Strona 1 z 1
				Problem z ładowaniem
				: wt sty 27, 2009 19:42
				autor: ŁukaszGT
				Więc tak , żarzy sie kontrolka od ładowania , natomiast mierzyłem miernikiem napięcie na aku i tak :
na wolnych obrotach ~13.70 V
a na około 2500 rpm   14.10 ~ 14.15
co jest przyczyną ??
alternator bosha
				: wt sty 27, 2009 22:05
				autor: mustang7
				sprecyzuj temat i sprawdź czy z masą w liczniku wszystko w porządku
				: wt sty 27, 2009 22:12
				autor: ŁukaszGT
				po odpaleniu silnika pali sie kontrolka ładowania  reszta u góry
co więcej hmmm
czasem jak troche gazuje to nie gaśnie tylko tak miga dziwnie przygasa / potem świeci mocniej i na zmiane coś jeszcze ??
				: śr sty 28, 2009 09:32
				autor: Cypis876
				sprawdz naciag paska klinowego może to jest powodem
				: śr sty 28, 2009 09:35
				autor: CQ
				regulator napięcia na alternatorze
				: śr sty 28, 2009 09:36
				autor: MackoMan
				Być moze kończą Ci sie szczotki w szczotkotrzymaczu
				: śr sty 28, 2009 09:38
				autor: Cypis876
				Pasek sprawdzasz naciskając na niego łapskiem, powinien sie ugiąć jakieś 10-15 mm. Jeśli piszczy może być wyślizgany
				: śr sty 28, 2009 10:48
				autor: Byku21
				: śr sty 28, 2009 10:58
				autor: guti
				regulator napiecia Ci sie skonczył
  pewnie jak dodasz gazu to swiatla staja sie jasniejsze, wycieraczki szybciej wycieraja i wszsytko co elektryczne swieci jasniej , szybciej dziala ? ale pamietaj ze do czasu
 jak przekroczysz napiecie to zacznie sie palic
