Strona 1 z 1
				Żarzy się kontrolka ładowania
				: czw sty 22, 2009 20:42
				autor: Bananicho
				Witam, tak jak w temacie, tylko że chodzi o to że jak np, włacze nawiew lub radio, w sumie cokolwiek co pobiera prąd to kontrolka gaśnie, w momencie wyłaczenia poborów prądu kontrolka sie zaswieca, a dokładniej pulsuje, nie wiem w czym problem, pasek naciagniety prawidło takze nie ma o tym mowy, regulator napiecia wymienialem rok temu, aku hhmm nie wiem jakie ma dokladne ładowanie ale z przy odpalaniu nie ma problemow. Jak ma ktos pomysl niech da znac. Pozdrawiam.
				: czw sty 22, 2009 20:45
				autor: Woski
				szczotkotrzymacz ?
				: czw sty 22, 2009 20:52
				autor: Bananicho
				Nie wymienialem, a takze nie wiem jak wyglada, dodam ze jak mu lekko dam na gaz lub ssanie to kontrolka gasnie. Obroty?? raczej watpie bo jak sie zagrzeje to silnik rowno chodzi.
				: czw sty 22, 2009 21:01
				autor: kwietek
				mam identyczny problem jak u Bananicho, Alternator jest po regeneracji, regulator napięcia i szczotki są nowe (oryginalne) więc podpinam się do tematu...
				: czw sty 22, 2009 21:02
				autor: gtibodek
				szczotki alternatora, albo masa
				: czw sty 22, 2009 21:05
				autor: ŁukaszGT
				dokładnie tak najpredzej to któryś kabelek przy alternatorze nie jest odpowiednio zmasowany  , albo zasniedziały zacznij od tego
				: czw sty 22, 2009 21:35
				autor: pao1908
				ten temat kiedys sie przewijał może coś ci pomoże  ..pozdro...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106427
				: pt sty 23, 2009 12:16
				autor: farow
				Zacznij od przeczyszczenia i poprawienia wszelkich stykow na alternatorze... Jak nie pomoze to ktoras dioda prostownicza poszla...
