Strona 1 z 1
				Trzeszczacy zegar
				: śr gru 31, 2008 17:26
				autor: krzycho1702
				Witam Mam ogromny problem. Nie moge chwilowo garazowac samochodu.
Rano po odpaleniu po mrozie dzieja sie straszne rzeczy.
Jadac samochodem do ok 80/h wszystko jest ok.
Kiedy przekrocze 80 zaczyna sie
  Z zegara dobiegaja ogromne trzaski
Tak jak by kros wiercil na udarze albo cos. Jedyna rada na to to zwolnienie do 40/h
Wtedy ustaje to. I znow przyspieszam do 80 i jest ok.
Powyzej 80 znow to samo. Poprostu horror!!!!!!. Nieda sie wysiedziec w aucie.
Nawet radiem tego nie zaglusze. Jak jest cieplo np po pracy wszystko jest ok. Tylko na mrozie takie jaja.
Prosze o pomoc Co to moze byc??
				: śr gru 31, 2008 17:42
				autor: jagr14
				witam pomoze wymiana linki predkosciomierza....
bylo juz wiele razy na forum
				: czw sty 01, 2009 11:38
				autor: robertrog
				Mam ,to samo zastanawiam się tylko czy wymiana linki pomoże czy mam też coś w zegarach przesmarować.
				: czw sty 01, 2009 11:51
				autor: edzio
				robertrog pisze:Mam ,to samo zastanawiam się tylko czy wymiana linki pomoże czy mam też coś w zegarach przesmarować.
widziałeś kiedyś zegary w środku? tam nie ma co smarowac.
				: czw sty 01, 2009 12:17
				autor: Maclaim
				Pomoże na pewno zmiana linki od prędkościomierza, mi się tak robiło jak zmieniłem licznik tylko ten wku*** dźwięk znikał po 100km/h
				: czw sty 01, 2009 13:15
				autor: jagr14
				edzio pisze:robertrog pisze:Mam ,to samo zastanawiam się tylko czy wymiana linki pomoże czy mam też coś w zegarach przesmarować.
dolkadnie. ktos na forum opisywal juz to smarowanie licznika i w ogole mu przestal dzialac
wymiana linki nie jest kosztowna sprawa wiec lepiej chyba ja zmienic niz po smarowaniu licznik wymieniac.
				: czw sty 01, 2009 13:20
				autor: krzycho1702
				jagr14 pisze:wymiana linki
Ok dzieki. Pomusle nad tym jak sie zrobi cieplej bo teraz nie chce mi sie tego robic.
Ale czemu w lecie tak sie nie dzieje?? tylko jak jest mroz?? Tego nie rozumiem
				: czw sty 01, 2009 18:56
				autor: tursky
				wymiana linki pomoze, mialem to samo, myslalem ze to slimaki licznika rozwalone ale wykrecilem licznik, poruszalem linka, skrecilem i bylo jeszcze gorzej. Po wymianie linki luks. Poprostu dostaje jakiegos "bicia" czy cos i tak sie poprostu dzieje.
				: czw sty 01, 2009 21:26
				autor: marezk1
				krzycho1702 pisze:Z zegara dobiegaja ogromne trzaski
 jak wskazowka drga to tylko linka do wymiany (smarowanie pomoze na 11 km)
				: pt sty 02, 2009 01:54
				autor: reloo
				mialem to samo, juz mialem wymieniac linke, ale przeszlo samo
				: pt sty 02, 2009 07:42
				autor: vipergti
				Ja też to przechodzę tylko, że mi pierdyknęła linka prędkościomierza i musiałem wymienić, oddałem "Specjaliście" i teraz mam tak samo, nowa linka już czeka, ale musi się zrobić cieplej abym się za to wziął. Powodzenia
				: pt sty 02, 2009 13:01
				autor: tursky
				racja, ja tez z tym zwlekalem, w rekawiczkach nie porobi a bez znowu leca te srubki i blaszki gdzies w deske
Milego majsterkowania!
				Re: Trzeszczacy zegar
				: sob sty 03, 2009 19:36
				autor: berdyk
				A ja mam panowie coś podobnego tylko że mi zaczyna czeszczeć od samego początku i napewno to nie linka bo już wymienilem tylko jakieś trybiki w zegarze
Niemam pojęcia jak sie wżiąść za rozkręcenie zegara może mala podpowiedz z waszej strony naco mam uwazrać przy rozkręcaniu co może wyskoczyć z nie go (napewno nie bedzie to myszka ) pozdrowienia i dzieki z góry
