Strona 1 z 3
SERVICE JETZT
: pn gru 29, 2008 23:15
autor: Tomek- E-g
a więc pytanie moje tak jak w temacie jak usunąć
SERVICE JETZT ??
W CORRADO , MK3 , LUPO BYŁO PROSTO JAK WYSKAKIWAŁO INSP1 LUB OIL , A TERAZ W MK4 MAM MAŁY DYLEMAT
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ktoś pomoze??
: pn gru 29, 2008 23:32
autor: mariusz75
autor "greg"
legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
auta vw 91-99 oraz skoda fabia, oraz oktavia do 99, seat toledo, leon, ibiza cordoba, arosa, alhambra do 99/2000
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
3. Wyłączyć zapłon.
4. Zwolnić przycisk [A].
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".
6. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----"
7. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01".
7. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "OEL".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie
9. Wcisnąć przycisk , pojawia się wskazanie
10. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".
10. Powtórzyć czynności kasowania jak dla "OEL".
11. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
auta 99-... audi/seat/skoda/vw
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE",
4. Zwolnić przycisk A,
5. Obrócić przycisk B w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
audi po roku 2000:
2. Włączyć zapłon,
3. Zwolnić przycisk A,
4. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" lub "SERVICE in xxxx km",
5. Przycisk B obrócić w lewo, aby skasować wskazanie,
6. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE in 15 000 km",
7. Wyłączyć zapłon.
vw new beetle
2. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazanie "SERVICE" zostanie wykasowane,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
: wt gru 30, 2008 01:26
autor: Tomek- E-g
mariusz75 pisze:autor "greg"
legenda:
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
oj troche tego jest
mam nadzieje ze dobrze kumam i mojego tyczy się ta opcja ( mam mk4 2001r)
jutro sprubuję
Dzieki:-)
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 13:14 ]
no i chyba jednak coś nie tak. przycisk A się nie wciska. przycisk B owszem ale nim tego nie skasuję.
ktos ma inne pomysły?
: śr sty 07, 2009 01:00
autor: Fido_dido
tomek prosił o up bo nie daje rady wiec up
: śr sty 07, 2009 01:15
autor: Qto
legenda:
A - przycisk po prawej stronie (ten od kasowania przebiegu dziennego)
B - przycisk po lewej stronie (ten od ustawania zegarka - oczywiście przekręcamy a nie wciskamy)
Wg wyżej podanych instrukcji powinno zadziałać, tylko przyciski źle były opisane.
Nie jestem pewny czy zadziała w LongLife...bo jak OIL się wyświetla to tylko VAG.
Tomek- E-g masz LongLife (wymiana oleju co 30tyś)? - To tak tylko z ciekawości jakby nie udało się skasować komunikatu.
: śr sty 07, 2009 01:26
autor: Tomek- E-g
Qto pisze:legenda:
no własnie widzisz , tak pomyslałem ze odwrotnie jest opisane i spróbowałem odwrotnie...i pupa. kurde w tylu autach juz kasowałem najrózniejsze inspekcje a tu mnie zagięło
dla swietego spokoju jeszcze raz jutro sprubuję tej kombinacji ale raczej znam wynik....
: śr sty 07, 2009 01:29
autor: Qto
![goof :goof:](./images/smilies/goof.gif)
A co z tym LongLifem, masz czy nie??
: śr sty 07, 2009 02:18
autor: EnJoy
jeśli kombinacjami na zegarach się nie da.. to z poziomu VAG-a skasować...
tu masz przydatne info co i jak:
http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
: śr sty 07, 2009 15:19
autor: Tomek- E-g
Qto pisze:![goof :goof:](./images/smilies/goof.gif)
szczerze, a co to LongLife ?
: śr sty 07, 2009 22:23
autor: beetle
Long Life to rodzaj oleju silnikowego przy stosowaniu ktorego nalezy przeprowadzic ekstra adaptacje w kanalach 45 (jakosc oleju), 44 (czas), 43 (czas do nastepnej wymiany)
jak poznac olej long life?
na opakowaniu trzeba szukac specyfikacji np. VW 506.00 (olej do TDI)
: śr sty 07, 2009 22:48
autor: _robert_s
Olej olejem, ale czy ma kompa ustawionego pod longlife to już inna bajka. Ja próbowałem metodą na przyciski i coś mi nie wychodziło. Podpiąłem vaga, procedura jak dla longlife i jest OK (interwał ustawiony po swojemu, czyli na 15 000km)!
: czw sty 08, 2009 01:46
autor: Tomek- E-g
no to olej mam napewno longlife bo wiem co kupowałem a co do kompa to nie mam pojecia
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
: czw sty 08, 2009 02:05
autor: Qto
Tomek- E-g pisze:co do kompa to nie mam pojecia
pewnie też long life, obadaj naklejkę w bagażniku, coś mi się kojarzy że jak jest long life to jest to jakoś zaznaczone na naklejce. może masz książkę serwisową? Może pod maską też gdzieś jest napisane jaki olej lać...
beetle pisze:506.00
Ogólnie stawiam że masz Long Life i bez VAG nic nie zdziałasz...
: czw sty 08, 2009 10:31
autor: Tomek- E-g
Qto pisze:Tomek- E-g pisze:co do kompa to nie mam pojecia
beetle pisze:506.00
ok dzieki , poprubuję z Vagiem tylko musze dorwac dobry program mam VAG POL alpha 801 ale cos nie chce współpracować z VISTĄ...
