Strona 1 z 5
Zapłon w moim 16v. Foty. Czy wszystko jest ok?
: sob gru 20, 2008 21:40
autor: tirsone
Dobrze nie będę sie rozpisywał.
Zapłon u mnie wygląda tak:
Jak rozrząd jest na takich znakach:
To strzałka na obudowie skrzyni pokazuje mi centralnie na ten najmniejszy znak (okrągły)
a wtedy palec na aparacie wygląda tak:
Wg mnie chyba coś jest nie tak bo przy prawidłowo ustawionym rozrządzie to wskaźnik na skrzyni powinien wskazywać to większe nacięcie. Widać je jak się cofnie auto na biegu.
Natomiast nie wiem czy to "coś" zaznaczone na żółto to jest jakiś wskaźnik czy nie..
bo ja ustawię wskaźnik na ten "znak" to palec jest tak:
Ogólnie to mam wrażenie że auto zamula przy niższych obrotach....
Dodam, że aparat zapłonowy wyjmowałem przy zmianie wałków...
: ndz gru 21, 2008 02:13
autor: CSR_GTI
Wygląda jak coś z klinem na wale bo znaki na rozrzadzie sie zgadzają i znaki na kole pasowym też a nie zgadza sie na zamachu. Rozrząd na ten drugi znak co juz na GG pisaliśmy (mówiłeś dobrze) chyba powinien być. Zapłon na ten w żółtym kółeczku i wtedy palec na kresce na aparacie. Na razie jestem za bardzo % żeby mieć racje więc niech ktoś sie wypowie
: ndz gru 21, 2008 11:21
autor: TAZ
Na zamachu w miejscu Górnego położenia pierwszego tłoka powinno być wybite 0. Przejedź całym rozrządem i zobacz czy masz w ogóle na kole 0.
: ndz gru 21, 2008 15:42
autor: sas_gti
skasowałem zeby nie mieszac
: ndz gru 21, 2008 15:53
autor: CSR_GTI
sas_gti pisze:1 foto OK - wałek OK
2 foto OK - wał OK czyli w 1 szy tłok w GMP
3 foto OK - tym znakiem na zamachu potwierdziłeś ze 2 OK
Generalnie rorząd masz ustawiony cacy tylko pozostanie kwestia czy zapłon jest też OK.
i tu jestes w błędzie... bo:
1 OK
2 OK
3 znak od rozrządu sie niepokrywa - wniosek: klin na wale i zdania nie zmienie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3on+znaki wczoraj sam myślałem że ma cacy jak z nim na gg gadałem to mi pokazał ten temat i zmieniłem zdanie
: ndz gru 21, 2008 15:56
autor: sas_gti
tu tzn gdzie bo zacytowałeś kilka zdań
: ndz gru 21, 2008 15:57
autor: CSR_GTI
pprawiłem juz
autor: sas_gti
no juz teraz widze ale zauważ ze
sas_gti pisze:Tłok powinien (niezależnie czy kręcsz wałem w prawo czy w lewo/ wazględnie czy przetaczas auto do przodu czy tyłu) iśc w dół od razu. Tak można zawsze znaleźć znak od GMP na kole zamachowym i to w kazdym silniku.
wiec jakby sie do tego zastowoał to by jednak znalazł i sie upewnił, w jakimś celu to napisałem w to wlasnie w takim żeby sie upewnić.
: ndz gru 21, 2008 16:02
autor: CSR_GTI
sas_gti pisze:i zapłon na oko też jest OK bo ma on nasptępować 6 stopni po GMP
zapłon przed GMP a nie po GMP bo inaczej silnik niema mocy... więc dalsze twierdzenie niema sensu
sas_gti pisze:na 3 foto widać znak od GMP i teraz obracając dalej wałem o 6 stopni palec powinien na wypaść na kreskę a w oienku kontronym powinien pojawić się ząbek od zapłonu.
silnik kręci sie do przodu a nie do tyłu
: ndz gru 21, 2008 16:04
autor: sas_gti
nie no zaraz zaraz
na foto 3 mamy 0 od GMP, zgoda?
: ndz gru 21, 2008 16:06
autor: CSR_GTI
NIe... od GMP jest wczesniej. zobacz tego linka co podałem wyżej. też wczoraj myślałem ze ma dobrze ustawione... rozumowałem tak smao jak ty dopóki niepzreczytałem tamtego tematu co mi zapodał.
[ Dodano: Nie 21 Gru, 2008 ]
sas_gti to foto co dałes na początku... niebieski i żółty to jest dokłądnie tak... tylko u tirsone na 3cim foto jest znak dalej niz ten od GMP.
autor: sas_gti
edutuję swojeg posta bo tam faktycznie sa 3 zniaki czego nie zauwylem na poczatku ale zaraz dojdziemy, to kwestia komunikacji bo obaj mówimy o tym samym
: ndz gru 21, 2008 16:14
autor: tirsone
CSR_GTI pisze:NIe... od GMP jest wczesniej. zobacz tego linka co podałem wyżej. też wczoraj myślałem ze ma dobrze ustawione... rozumowałem tak smao jak ty dopóki niepzreczytałem tamtego tematu co mi zapodał.
własnie to na 3 moim foto to jest trzeci znak... jeszcze dalej niż znak który
sas_gti, zaznaczył żółtym kwadratem.....
Dlatego sam już nie wiem jak to ma być...
autor: sas_gti
tak?
to dlaczego gdy znak na kole pasowym wału od GMP sie zgadza
to w okienku pokazuje nam się 0 ?
to samo zero co mamy tutaj
