czujnik temperatury
tajgerski
czujnik temperatury
Post autor: tajgerski » wt gru 16, 2008 19:32
Szukam szukajką i szukam i jest owszem wszystko, ale nie to ..........
Mam 1,6 RF na gaźniku pierburg zagazowany, zblosowany itd...
Jak wiele osób piszących na forum o tym czy innym problemie, mam podobny.....
Nie jest to jeszcze wielka usterka, ale zaczyna mnie to drażnić.
Po odpaleniu silnika obroty są na 900 i skaczą, falują....
Dopiero po 10-ciu średnio minutach się wszystko stabilizuje.
Wiem, że to czujnik temp i to ten odpowiadajacy za właczenie automatycznego ssania.
Tylko który to jest ??
Jak go wymienić nie tracąc duzo płynu ??
Jaki kupić, żeby nie zmienił wskazań i nie szalał ??
Proszę o rady !!!
PozdraVWiam.
muzykant
Post autor: muzykant » wt gru 16, 2008 23:27
Tutaj masz ładnie opisane jak również warto przed wymianą sprawdzić go omomierzem czy ma dobre odczyty co do temperatury.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82398
tajgerski
Post autor: tajgerski » czw gru 18, 2008 08:17
Szukam i szukam - NIC :(
Mam 3 czujniki, ale żaden po odłączeniu nie ma wpływu na obroty..
Nie mam niebieskiego !!
Jakiś czerwonawy i szary, a od dołu pod króćcem wody - czarny.
Miałem "wersje afrykańską" przez włącznik termiczny - ten w chłodnicy, ale po wymianie wiatrak wrócił do normalnej pracy....
Teraz któryś z termostaytów pewnie się objawił - tak samo zawalony mułem, kamieniem jak tamten.
Tylko który to ?? Czy wymienić wszystkie ??
puchacz83
Re: czujnik temperatury
Post autor: puchacz83 » czw gru 18, 2008 08:29
tajgerski pisze:Szukam szukajką i szukam i jest owszem wszystko, ale nie to ..........
Proszę o rady !!!
PozdraVWiam.
Miałem podobnie
Ten czyjnik znajduje sie z przodu gaźnika on nie jest na przewodach wodnych.
Zdejm filt powietrza, tam powinieneś zobaczyć na 2 śrubkach mały czyjnik on jest w pokrywce plastikowej bądź aluminiowej. działa jak termostat i to jest on.
tajgerski
Post autor: tajgerski » czw gru 18, 2008 23:35
To ten od przodu auta w gaźniku siedzący z jednym przewodem ??
Pod filtrem powietrza - znaczy u mnie na wierzchu, bo już nie ma tego filtra...
Ale to chyba nie ten o którym kolega pisze. Ten to ma łeb jak świeca prędzej. Nie widzę nic z dwiema śrubkami. Jutro po-zerkam jeszcze raz...
Jeśli to on to by się zgadzało, bo po odłączeniu i ponownym wpięciu - chyba nie było styku chwilę - obroty poszły zdrowo na 2700 rpm :o
I tak muszę go wymienić, bo teraz to urwałem do tego konektor i trzyma się na słowo honoru...
A tam w środku pod nim co jest ????
Powietrze - odma czy płyn chłodniczy ??
Jak go wykręcę - poleci płyn czy tylko pod-powietrze gaźnik ??
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 23:44 przez tajgerski, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 27 gości
