jakas dziwna substancja pod korkiem od oleju????????
basinio1809
witam wszystkich fanow golfa. mam golfa3 1.4 benzyna gaz 1992 r 273000tys przejechane mam go od pazziernika . wymienilem olej i termostat. teraz musze kruciec jeszce wymienic bomi cieknie plyn chlodzacy bo jest tam ten plastik pekniety. Po wymianie oleju przejechalem 1100km. terz tak od tygodnia zauwazylem dziwna BIALA TROCHE GESTA SUBSTANCJE NA KORKU OD OLEJU DO SILNIKA. WYGLADA TO JAK KREM. nie mam jak wziolem latarka poswiecilem to widac ze jest na calej pokrywie ta substancja u gory i na dole w szczelinach jak olej sie wlewa. nie mam pojecia co to jeest co jest tego przyczyna.????? czy to zawory??? czy plyn chlodzacy sie ostaje do silnika i taka substancja sie pojawia. czy moge normalnie jezdzic??? z autem sie nic nie dzieje jezdzi super ale czy mozna??? JAK KTOS MIAL TAKI PROBLEM I WIE Z KAD TO SIE MOGLO WZIASC PROSZE O OPOWIEDZI I Z GORY BARDZO DZIEKUJE ZA RADY...
bastek
Było 1000000% razy
Jeśli autem jeździsz na krótkich odcinkach i jest niedogrzane a w dodatku ma LPG to takie "masło" może się robić. Weź przegoń auto gdzieś w trasie i wtedy zobacz, jak masło zginie to nie ma się co martwić. Oczywiście potem znowu się zrobi (jak znowu będzie niedogrzany na krótkich odcinkach).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
