Strona 1 z 1
Gdzie się znajduje moduł komfortu w Golfie IV?
: pn gru 01, 2008 18:40
autor: Leoo833
Mam problem prawdopodobnie z modułem komfortu. Ostatnio przestały mi się otwierać szyby, nie działa centralny zamek z pilota, brzęczek światełko podczas otwierania drzwi. Wszystkie bezpieczniki są dobre wiec przydało by się sprawdzić moduł komfortu ale nie wiem gdzie on się znajduje w golfie...
: pn gru 01, 2008 18:52
autor: agrala
moge sie mylic ale powinien byc nogach kierwocy z prawej strony
z lewej strony pedalu sprzegla
taka duza czarna plaska skrzynka
poszukaj modulu na allegro to bedziesz wiedzial jak on dokladnie wyglada
: pn gru 01, 2008 19:05
autor: hudy21
żeby dostać się do modułu komfortu musisz rozebrać plastiki pod kierownicą. Moduł znajduje się koło kolumny kierowniczej.
: pn gru 01, 2008 19:13
autor: kaczy
jak ja rozkręcałem ostatnio to u mnie jest tak jakby obok bezpieczników,tzn trochę tak wyzej i w bok ..
: pn gru 01, 2008 20:20
autor: greg
tutaj
: pn gru 01, 2008 22:37
autor: mariosol
: wt gru 02, 2008 12:11
autor: greg
mój czy szwagra - wszystko jedno bo oba rozbierałem
: wt gru 02, 2008 17:51
autor: Leoo833
Dzięki za podpowiedzi. A jak się do niego dostać? chodzi mi o te miejsce obok bezpieczników. Trzeba rozbierać pół samochodu? :
Już wiem. Wyżej kolega już napisał...
: pn gru 08, 2008 18:32
autor: Owen
czy kolega rozwiązał swój problem bo mam taki sam i nie wiem czy mam rozbierać te wszystkie plastiki aby dostać się do tego modułu czy jest inna przyczyna. Pozdrawiam
: pn gru 08, 2008 19:20
autor: greg
Leoo833 pisze:Wszystkie bezpieczniki są dobre wiec przydało by się sprawdzić moduł komfortu ale nie wiem gdzie on się znajduje w golfie...
wszytskie? te nad gniazdami przekaźników też?
: pn gru 08, 2008 19:55
autor: Owen
Greg u mnie też wali jeden bezpiecznik cały czas o numerze 14. W tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2395887 opisałem swój problem. Jak może to luknij na to bo już nie wiem co może być przyczyną. Mam pytanie czy ten niebieski kabel to jest od zasilania tego modułu komfortu ? Bo udało mi się odpiąć tylko ten kremowy a tamtego nie bo nie mam do niego dostępu. Pozdrawiam
: pn gru 08, 2008 21:03
autor: greg
Owen pisze:Mam pytanie czy ten niebieski kabel to jest od zasilania tego modułu komfortu ?
tak
: pn gru 08, 2008 22:07
autor: Owen
No niby znalazłem źródło problemu. Bezpiecznika już nie pali, ale nie świecą się wszystkie żarówki no i nie działa immo. W ogóle problem znikł po wyciągnięciu żarówki tej takiej długiej z tego oświetlenia co jest pomiędzy kierowcą a pasażerem. Wszystko działało szyby, lusterka i światło w drzwiach. Postanowiłem włożyć żarówkę z powrotem. Nie spaliło już bezpiecznika, ale nie świeci się światło w drzwiach i w środku i nie działa muzyczka przy otwartych drzwiach.
