NZ falują obroty na ciepłym silniku
: czw lis 27, 2008 21:00
Cześć,
Problem jak w temacie. Od 2 dni jak jadę gdzieś na mieście i auto sie dogrzeje zaczynają falować obroty. Wrzucam jedynkę a tu auto samo przyśpiesza, za chwile jest ok i nagle gaśnie. Dziś doszło do tego że nie mogłem zmienić biegu bo gasł. Oczywiście jak puściłem sprzęgło odpalał tak jak bym go na po pych odpalał. Podniosłem mu obroty do 1100 ale i tak to samo. Dodam że nie dzieje się to cały czas. Czasami 10 min czasami 30. Wymienione zostały przewody WN, świece, pompa paliwa, filtry, układ chłodzenia działa w 100%. Co mogę jeszcze sprawdzić, jak do tego podejść. Dodam, że na zimnym wszystko w porządku.
