Strona 1 z 1
Jak zdjąc gałke z drążka skrzyni biegów?? Golf MK3
: śr sie 03, 2005 19:46
autor: LOrd
chce zmienic gałke w moim golfie 3 1.9 TDI wersja roling stones ( teraz wiecie czemu chce zmienic) ale nie wiem jak ją zdjąc z drązka , jak ktos to robił prosze o podpowiedz. Z gory dzieki
: śr sie 03, 2005 20:38
autor: VrooBell
ten drążek to jakiś inny niż we wszystkich innych ? wymieniałem u siebie normalnie zdjąłem ten "mieszek"- czyli pociągnąłem go mocno w dół i zszedł z gałki(bo tam tak zaczepiony jest) potem trzymałem rurkie i kręciłem gałką i się wykręciła...no chyba że w twojej wersji golfa to jakoś zupełnie inaczej wygląda
: śr sie 03, 2005 20:47
autor: briano
VrooBell pisze:ten drążek to jakiś inny niż we wszystkich innych ? wymieniałem u siebie normalnie zdjąłem ten "mieszek"- czyli pociągnąłem go mocno w dół i zszedł z gałki(bo tam tak zaczepiony jest) potem trzymałem rurkie i kręciłem gałką i się wykręciła...no chyba że w twojej wersji golfa to jakoś zupełnie inaczej wygląda
Jest tak samo rozwiązane
Tzreba jedynie wykręcić i wkręcić drugą chyba dużej filozofii nie ma
: śr sie 03, 2005 22:08
autor: LOrd
jeszcze jedno pytanie, gwint jest prawostronny?? i czy musze trzymac jakos specjalnie ten drazek, nie chce nic uszkodzic
: śr sie 03, 2005 22:16
autor: ku_bi
nic nie uszkodzisz.... musisz wyjąc ramkę mieszka i następnie tak jak mówi
briano
"wykręcić" gałkę
: śr sie 03, 2005 22:25
autor: LOrd
oka, dzieki za pomoc, jutro sprubuje sie z tym zmierzyc
Re: Jak zdjąc gałke z drążka skrzyni biegów?? Golf MK3
: czw sie 04, 2005 10:04
autor: piotr1979
LOrd pisze:chce zmienic gałke w moim golfie 3 1.9 TDI wersja roling stones ( teraz wiecie czemu chce zmienic) ale nie wiem jak ją zdjąc z drązka , jak ktos to robił prosze o podpowiedz. Z gory dzieki
w GTI sie normalnie wykreca ,jest gwint.moze powinienes uzyc troche sily?powodzenia
