Strona 1 z 1
Czujnik temp. odpowiedzialny za ssanie
: śr paź 01, 2008 18:19
autor: TomiTT
Panowie gdzie znajduje sie takowy czujnik? i jak go sprawdzić? bo odłączałem podczas pracy na zimno niebieski w głowicy oraz duży przy chłodnicy a ssanie nadal funkcjonowało. Jak to wszystko sprawdzić
: śr paź 01, 2008 18:23
autor: norek111
czujnik z 4 pinami od temp. silnika zamontowany na rozdzielaczu płynu chłodzącego
: śr paź 01, 2008 18:26
autor: TomiTT
jak go sprawdzić? bo temperature wskazuje w granicach 90stopni lecz gdy go odłączam to ssanie nadal pracuje
: śr paź 01, 2008 18:27
autor: norek111
temat był i to nie jeden raz
: śr paź 01, 2008 18:28
autor: TomiTT
ok poszukam
: śr paź 01, 2008 18:30
autor: norek111
ten czujnik to dwa w jednej obudowie /do sterownika i na szafe
: śr paź 01, 2008 18:32
autor: AFN140KM
norek111 pisze:...czujnik z 4 pinami od temp. silnika zamontowany na rozdzielaczu płynu chłodzącego...
Czyli takie coś
Wetknięte w takie coś
TomiTT pisze:...jak go sprawdzić? bo temperature wskazuje w granicach 90stopni lecz gdy go odłączam to ssanie nadal pracuje...
Sprawdź omomierzem między stykami 1 i 3, a potem 2 i 4. Wartości powinny być porównywalne. Jeśli nie będą to czujnik do wymiany.
: śr paź 01, 2008 18:37
autor: TomiTT
bo mam taki problem że jak go odpale to czasami zejdzie do tych 1100 obrotów i podszarpuje go dziwnie ale dodam tylko gazu i wraca do normy... natomiast gdy chce ruszyć to przygasa i też trzeba potraktować go wciśnięciem w pedał gazu. Potem podczas jazdy też go parę razy przyszarpie aż się nagrzeje. nie będzie to spowodowane czasami złym doborem mieszanki ?
: śr paź 01, 2008 18:40
autor: AFN140KM
TomiTT pisze:...bo mam taki problem że jak go odpale to czasami zejdzie do tych 1100 obrotów i podszarpuje go dziwnie ale dodam tylko gazu i wraca do normy... natomiast gdy chce ruszyć to przygasa i też trzeba potraktować go wciśnięciem w pedał gazu. Potem podczas jazdy też go parę razy przyszarpie aż się nagrzeje...
Przepustnica do czyszczenia.
: śr paź 01, 2008 18:42
autor: TomiTT
zakładałem już 3 przepustnice. Każda adaptowana i czyszczona nie pomagało.
