Strona 1 z 1
Dobranie licznika do 1.6 ABU
: wt wrz 30, 2008 22:05
autor: KrzysiekosH
Mam mały problem, może glupi ale ja sie tak dobrze nie znam jak Wy.
Manowicie mój probem polega na tym ze Mam teraz swoim autku zamontowany licznik z Mk4 (niestety z nim juz kuilem) i chcem wymienic na orginalny licznik jaki powinien byc. (w pozniejszym czasie podswietlenie zmienie na pod tarze) powodem jest wskażnik benzyny zle pokazuje (to jest pewne) a reszta niewiem czy jest dobrze zrobiona i czy ten licznik bedzie pasował
licznik mk3 ten licznik ma na kostke 28 pin
i jak nie to jaki najlepej dobrac
za odpowiedz z góry dziękuje
: wt wrz 30, 2008 22:22
autor: Eso
Bedzie pasowal
: wt wrz 30, 2008 22:25
autor: KrzysiekosH
O dzieki to sobie juz zamowie go, aj ak mysłisz dobra cena za niego jest ?/
: wt wrz 30, 2008 22:27
autor: Eso
65 nie jest zla bo posiada obrotomierz. masz foto starego z mk4?
: wt wrz 30, 2008 22:32
autor: KrzysiekosH
mam juz pokazuje
licznik nie jest zniszczony tylko tak tam wrzucony, w desce było wycinane, w następnym tygodniu bedzie z przejscowką do sprzedania
pozdrawiam
: śr paź 01, 2008 14:34
autor: Rydzu
KrzysiekosH, który masz rocznik tego golfa?
: śr paź 01, 2008 14:54
autor: Fahoo
KrzysiekosH, mozna naprawic wskazanie ileosci paliwa i bedzie pokazywał ok
wiec mysle ze sie pospieszyłes z zakupem,trzeba było najpierw tu zapytac o to
: śr paź 01, 2008 15:58
autor: KrzysiekosH
Witam a tak ciekawości jak to mozna naprawic ?? a jak jest z temp silnika i prędkościa ?? a to juz postanowilem albo bym zrobil nowy kabel -przejciowke albo wymiana licznika a rocznik to jest początek 94r
pozdrawiam
: śr paź 01, 2008 18:44
autor: Rydzu
Szukaj licznika z DPN 3770 z samochodów z silnikami ABU ABD inne liczniki będą miały przekłamania na przebiegu dziennym.
: śr paź 01, 2008 20:05
autor: KrzysiekosH
a jakie moze miec przeklamania i jak do rozpoznac ??
: śr paź 01, 2008 20:10
autor: Rydzu
Będzie oszukiwał na przebiegu dziennym i Total. W wersjach benzynowych na szczęście nie powinno być problemów z obrorotomierzem tak jak w Dieslu, więc tylko na Distance Pulse Number musisz się skupić.
Wartość ta jest do odczytania w menu serwisowym licznika, podaj e-mail to podeślę instrukcję właczenia.
: śr paź 01, 2008 20:14
autor: KrzysiekosH
krzysiek@ndi.net.pl a sumie niewiem czy z mk4 tez nie robi przeklamań.
pozdrawiam i dzieki za pomoc
[ Dodano: 14 Lis 2008 11:41 ]
Jednak jestem zadowlony z mojej decyzji z wymiany licznika. Rydzu też mi pomogł w przerobieniu podświetleniai to jest efekt koncowy
ijeszcze panel nawiewu przerbilem
