Strona 1 z 3
max 160 km\h
: ndz wrz 28, 2008 19:38
autor: deTomaso
witam dziś próbowałem na maxa swoją 4 1.9 tdi 90 koni i się zawiodłem bo na maxa poleciał tylko 160 i nic wiecej,gaz w podłodze i nic i dlatego się pytam ile wasz leci i czy to normalne?przed tem miałem cc 1.1 i przyznam ze był zrywniejszy,tłumaczę sobie ze to diesel ale teraz to już sam nie wiem
: ndz wrz 28, 2008 19:45
autor: kris
Moj golf przed chipowaniem ok.185km/h a po chipie pewno kolo 200 jeszcze nie sprawdzalem ale za niedlugo pojade do niemiec
cos z twoim golfem jest nie tak. Silnik mam ten sam
Re: max 160 km\h
: ndz wrz 28, 2008 19:54
autor: pszczyna
deTomaso pisze: 1.9 tdi 90 koni i się zawiodłem bo na maxa poleciał tylko 160 i nic wiecej----------------ale teraz to już sam nie wiem
I więcej nie poleci a zwłaszcza SDI i jeszcze nie raz się zawiedziesz!!!!!!!
autor: kris
Podepnij go pod vaga bedziesz odrazu wiedzial co nie tak a przyspieszenie ma dobre??
: ndz wrz 28, 2008 20:03
autor: deTomaso
przyśpieszenie ma w miarę ale jak się przesiadłem z cieniasa 1.1 to się zdziwiłem,wydawał się mułowaty teść ma zafirę 2.0 dti ok 100 koni i o wiele lepiej idzie,jednak muszę go podpiąć bo to nie da mi spokoju
[ Dodano: 28 Wrz 2008 20:06 ]
kris a ile dałem za chipa i na czym to polega?
: ndz wrz 28, 2008 20:11
autor: kris
Jest to przesterowanie silnika kazdy vw diesel ma rezerwe mocy ok 20% jak ktos niedba o silnik i przeglady itp. Jest to optymalizacja mocy polega na zmienieniu sterownika w kompie twojego vw. Zmienia sie wtedy moment obrotowy i auto idzie duzo lepiej glownie przyspieszenie ale vmax tez, a nawet bez tego to twoj woz musi byc szybszy cos nie gra. Ja dalem 1000pln. I nie polecam ci zadnych boxow Jedz i podepnij go pod vag i nie sluchaj ludzi co mowia ze ten woz wiecej nie pojedzie bo to nieprawda pozdr.
: ndz wrz 28, 2008 20:18
autor: Duber
a opony masz seryjne?czy moze wieksze szersze?
: ndz wrz 28, 2008 20:23
autor: deTomaso
dzięki kris a opony mam normalne 195\60
: ndz wrz 28, 2008 20:31
autor: szopek87
ale Ty mas Tdi a nie Sdi jak tu inni pisza ja mialem taki silnik w passacie b4 to na max czekajac na reakcje to 195 km/h ale to juz bylo katowanie
: ndz wrz 28, 2008 20:41
autor: DonKichot
mój 1.9 tdi 115 konny, koła seryjne, 2 osoby
do cieszyna poszedł 195, z powrotem 200 równo ale z powrotem jest tendencja spadkowa terenu, niestety sam koniec czyli 190 w górę to już trzeba trochę miejsca... bo brak mocy
ale 160 to raczej za mało bo mój vw polo 1.0 benzyna 50 koni wyciągał 160 spokojnie, raz z górki szedł nawet 170
być może turbo słabo ładuje pod koniec bo ma zabrudzone kierowniczki, najlepiej test dynamiczny zrobić
: ndz wrz 28, 2008 20:42
autor: kris
Ja jechalem 180km/h i moze te 10 by wiecej polecial ale szkoda mi silnika mi 140-160 starczy ale teraz po chipie to inna jazda ciekawe ile powyzej 200km/h by polecial tylko szkoda bryki nie jestem od tych szalejacych a 90 koni bez chipu tez leci bo to lekki woz jest cale 1280kg. Sam sie zdziwilem ze jest taki zwawy z 90konmi
: ndz wrz 28, 2008 20:46
autor: Sztomel
deTomaso napisz jakie masz oznaczenie silnika i jakie skrzyni biegów (bo możliwe, że skrzynię ktoś wymienił na krótszą), czy to była pierwsza próba szybkości Twego auta ?
Dla porównania podam, że ja mam TDI 90 KM - silnik ALH, skrzynia DQY i na autostradzie A4 rozkulałem go maksymalnie do 195 km/h w dwie osoby i zawalony cały bagaznik - wyjazd na wczasy.
: ndz wrz 28, 2008 20:49
autor: kris
Sztomel moze miec racja jak dlugo masz ten woz i czy to byla pierwsza proba predkosci. Do sztomel jak sprawdzic oznaczenia silnika i skrzyni
: ndz wrz 28, 2008 20:53
autor: Sztomel
kris60 pisze:jak sprawdzic oznaczenia silnika i skrzyni
za chwilę postaram się wkleić fotki skrzyni i miejsce z polem numerowym silnika, cierpliwości.
