Strona 1 z 1
				Czy potrzebny VAS 5094 do demontażu foteli przednich?
				: ndz wrz 21, 2008 15:41
				autor: virus666
				Chcę zdemontować fotele przednie z poduszkami powietrznymi. Czy faktycznie potrzebuje tego kabelka VAS 5094, czy można jakoś to obejść?
				: ndz wrz 21, 2008 17:10
				autor: GMS
				jezeli po zdemontowaniu foteli nie bedziesz wlaczal zaplonu komputer nie zlapie bledu
				: ndz wrz 21, 2008 18:58
				autor: EnJoy
				virus666 pisze:Chcę zdemontować fotele przednie z poduszkami powietrznymi. Czy faktycznie potrzebuje tego kabelka VAS 5094, czy można jakoś to obejść?
przed zdemontowaniem siedzeń odłącz minusową klemę od akumulatora. Dopiero kiedy już je zamontujesz i powpinasz wszystkie kostki od poduszek.. wtedy dopiero z powrotem załóż klemę i po sprawie, komputer nie załapie błędu.
				: ndz wrz 21, 2008 23:22
				autor: virus666
				Z błędami nie ma problemu bo je sobie wykasuję. Chodzi tylko o to, czy nie ma takiej opcji, że może mi poduszka się rozwinąć jak nie podłączę tego VASa. Bo słyszałem że jest to możliwe.
				: pn wrz 22, 2008 00:21
				autor: GMS
				niema takiej mozliwosci zeby wystrzelila od tak zle slyszales
				: pn wrz 22, 2008 08:19
				autor: greg
				virus666 pisze:czy można jakoś to obejść?
możesz nawet nbei odpinać jeśli masz vag - bo sobie skasujesz błąd poduszki potem , a jak nie to - odpinasz klemę - wyjmujesz fotel - robisz co uważasz potrzebne z fotelem a potem montujesz fotel, podpinasz wtyczkę airbag fotela  i zakładasz klemę
				: pn wrz 22, 2008 08:55
				autor: beetle
				z tego co wyczytalem to kabelek VAS 5094 ma za zadanie zabezpieczyc przed mozliwym wystrzalem poduszek od impulsu elektrostatycznego.
czyli nalezy ubrac sie do roboty odpowiednio i koniecznie trzeba sie rozladowac do masy przed rozpinaniem i zapinaniem wtyczek airbagow a takze przed podpieciem klemy akumulatora.
				: pn wrz 22, 2008 10:35
				autor: GMS
				sluchaj setki razy robiolem cos przy poduszkach odlaczlem i podlanczalem je i nigdy nie stosowalem takich procedur i jakos ani razu nie odpalily
				: pn wrz 22, 2008 12:43
				autor: EnJoy
				GMS pisze:sluchaj setki razy robiolem cos przy poduszkach odlaczlem i podlanczalem je i nigdy nie stosowalem takich procedur i jakos ani razu nie odpalily
w końcu może się okazać o jeden raz za dużo i Ci wystrzelą
 Generalnie nie mają prawa wystrzelić, ale zawsze trzeba założyć, że jeśli majstrujesz coś przy poduszkach to wystarczy jeden fałszywy impuls i jest wystrzał. Zdjęcie klemy powoduje że taki impuls na pewno się nie pojawi...co daje większe bezpieczeństwo przy tego typu pracach
				: pn wrz 22, 2008 16:03
				autor: GMS
				ja nic nie mam do zdjecia klemy to dobry pomysl ostroznosci nigdy za wiele pozatym kazda wtyczka męska ktora idzie od poduszki ma zabezpieczenie ktore przy rozpinaniu zwiera obydwa przewody i przypadkowe odpalenie poduszek nie jest mozliwe no chyba ze ktos chce to zrobic celowo.
				: pn wrz 22, 2008 18:53
				autor: virus666
				Panowie, nie wie ktoś w jaki sposób można sprawdzić czujnik bocznej poduszki, czy nie jest walnięty? Jakies oporności może zmierzyć (jak tak to jakie powinny być wartości). A może jest jakiś inny sposób. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
