Strona 1 z 1
Brzęczenie - dzwonienie
: pn sie 25, 2008 09:49
autor: maxmind
Tak jak w temacie Cóż to może być Coś dzwoni -brzęczy gdy się dodaje gazu zaraz po odpaleniu samochodu Być może na wyższych biegach również to słychać ale ze względu na dżwięk silnika tylko dostrzegam ten dziwny dzwięk na niskich biegach To tak jakby do szklanki się coś metalowego wrzucilo plus taki dzwoneczek:) Coż to moze byc??
Dziekuje i pozdrawiam
: pn sie 25, 2008 10:08
autor: moriel
Spalanie stukowe i/lub zawory.
: pn sie 25, 2008 12:10
autor: szopek87
sprawdz cisnienie w cylindrach jesli to tloki bedzie nieszczelnosc silnika i masz glowice do roboty
: pn sie 25, 2008 12:24
autor: miko
być może katalizator się skończył i oderwała się jakaś jego część i lata w puszce jak odgłos ten dobiega ze środka auta a nie z komory silnika
: wt sie 26, 2008 08:49
autor: donan
Witam,
mam taką samą sytuację brzeczy cos pod autem taki metaliczny odglos,
i rzeczywiscie dzisiaj wjechalem na kanal i okazalo sie że w katalizatorze cos lata, i pewnie katalizator do wymiany ....
: wt sie 26, 2008 09:39
autor: szopek87
to szykuj troche kasy na katalizator bo one z tego co wiem to drogie niestety
: wt sie 26, 2008 13:36
autor: Gallus
nie kupuj kata bo sie nie wypłacisz.... wspawaj rurkę... temat maglowany tysiące razy....
pozdRo
: czw lis 13, 2008 12:02
autor: klpawel
U mnie brzęczy z przodu po prawej stronie w kabinie (takie wrażenie). Wymontowałem schowek i mnie się wydaje że to może być z nadmuchu. Brzęczy przy obrotach silnika 1700-1900. Poniżej i powyżej tego przedziału jest OK.
Proszę o poradę. Trochę mam strach rozbierać dalej auto
. Byłem wcześniej z tym u mechanika. Też wyciągnęli schowek. Mówił, że podokręcał co się dało. Było lepiej ale po 10km brzęczenie wróciło.
Help, z góry dzięki i pozdrówka
