Strona 1 z 2
problem z Xenonem - zapala się, mryga i gaśnie
: pt sie 15, 2008 22:20
autor: pudel_łdz
Witam, mam taki problem.Zapalam światła (xenony) wszystko ok, jednak po upływie ok 1 minuty lewy xenon gaśnie i się zapala, dalej świeci,znowu gaśnie,znowu się zapala, gaśnie i już nie zaczyna świecić
:(, po wyłączeniu świateł i powtórnym zapaleniu jest tak samo jak napisałem wyżej, i moje pytanie czy jest jakaś możliwość że ze stykami coś się stało, czy raczej xenon już się "wypala" i czeka mnie wymiana
, jak by ktoś mógł pomóc to proszę o pomoc
: pt sie 15, 2008 22:22
autor: Fahoo
raczej padł palnik
zamien miejscami w lampie prawa-lewa i zobacz jak bedzie to samo oba palniki do wymiany
: pt sie 15, 2008 22:24
autor: pudel_łdz
ok dziękuje za podpowiedź, jak tylko się pogoda ustabilizuje to sprawdzę. Bo wolę wszystkie możliwości posprawdzać, a jakie koszty tego "palnika"
: pt sie 15, 2008 22:27
autor: Fahoo
koszty ?nie wiem co ty tam masz masz jakies dokładane czy ori?
zawsze mozna zmienic na zestaw HID komplet z przetwornicami 230zł
same palniki mozna juz za grosze wyrwac a nawet rwac nie trzeba bo poprostu są od reki na allegro
[ Dodano: 15 Sie 2008 22:27 ]
aha masz MKII to masz HID-y wiec jw.
: pt sie 15, 2008 22:34
autor: pudel_łdz
Fahoo pisze:aha masz MKII to masz HID-y wiec jw.
problem z xenonami jest w mk IV, w serwisie vw mówili o jakimś typie D1S, lub D2S
: sob sie 16, 2008 10:05
autor: Fahoo
D2S to palniki do soczewki też są na allegro
tu masz przykładową aukcję
http://motoallegro.pl/item414395386_zar ... enony.html
: sob sie 16, 2008 14:59
autor: cinek2004
pudel_łdz, w fabrycznych lampach w MK4 masz D2S. CHyba ze masz w zwykla lampe wrzucony HID, to wtedy D2R.
: śr sie 27, 2008 22:57
autor: zanieek
kolego nie wiem czy się już uporałeś z tym problemem ale ja miałem taki sam i co się okazało to przetwornica była do wymiany, palnik gdy się wypali zachowuję się jak żarówka po prostu się nie zapali
: czw sie 28, 2008 07:58
autor: lolo_golf
zanieek pisze:palnik gdy się wypali zachowuję się jak żarówka po prostu się nie zapali
Nie do końca, właśnie spalony żarnik może sie zachowywać tak jak kolega pisze. Wsadź zarówke pod drugą działającą lampe i jak bedzie to samo to żarówka, a jak bedzie swiecic to przetwornica... innego wyjscia nie masz.
: czw sie 28, 2008 08:10
autor: zodiak
Sprawdź tak jak radzi lolo_golf, czyli podmień palnik.
Ja osobiście stawiam na przetwornicę.
: czw sie 28, 2008 08:49
autor: pudel_łdz
Jutro jadę z tym do serwisu, zobaczymy co wykombinują
dziękuje koledzy za pomoc
: czw sie 28, 2008 14:29
autor: Marioo
Palnik gdy sie wypali moze, mrugac ciagle, gasnac i zapalc sie (tak jak kolega opisal) moze takze swiecic na purpurowo badz na żólto, moze sie wcale nie zapalac.
Wazne jest to aby wadliwy palnik szczegolnie jezeli mruga badz zapala sie i gasnie wymienic jak najszybciej na nowy bo moze uszkodzic przetwornice
: czw sie 28, 2008 16:56
autor: Kulon
Marioo pisze:jak najszybciej na nowy bo moze uszkodzic przetwornice
troche naciągnięta ta teoria, ale rozumiem że może kiedyś komuś się tak stało, osobiście już w paru autach wymieniałem palnik wogóle nie świecący (około miesiąca) i po włożeniu nowego wszystko działa jak tarzeba
ogólnie bym też sprawdził najpierw palnik, później ewentulanie starter
: czw sie 28, 2008 17:38
autor: Marioo
dlatego napisalem ze "moze" uszkodzic przetwornice. ogolnie jest takie prawdopodobienstwo a jak palnik walniety to i tak trzeba go wymienic wiec lepiej dla bezpieczenstwa zrobic to szybko. pozdrawiam
