Strona 1 z 1
zablokowane drzwi
: pt sie 01, 2008 11:08
autor: Pioter9
Witam wszystkich i mam nastepujacy problem ostatnio podwozilem kolege troche naje...go wysiadajac trzasna bardzo mocno drzwiami ze zapadl mi sie zamek nie moge otworzyc drzwi prubowalem od sroda to "dzyndzelek"sie podnosi a drzwi jak by byly zablokowane czy jest mozliwe odkrecenia tapicerki na drzwiach jak sa one zamkniete???z gory dziekuje
: pt sie 01, 2008 17:04
autor: figurel
Jest możliwe, przerabiałem to. Wymontować siedzenie i dostać się - poprzez szczelinę na dole między uszczelką drzwi a tapicerką drzwi - do dwóch śrub. Pomocne w zlokalizowaniu tych śrub są oczywiście drugie drzwi. Niewiele tam miejsca ale da radę. Dodatkowo oczywiście należy odkręcić dwie śruby w rączce do zamykania drzwi.
a cos wiecej ??
: pt sie 01, 2008 19:17
autor: Pioter9
to sa tylne drzwi
: pt sie 01, 2008 21:54
autor: figurel
Pisałem właśnie o tylnych drzwiach. Jutro zrobię fotkę, wszystko jasne będzie.
ok
: pt sie 01, 2008 22:42
autor: Pioter9
ok czekam z niecierpliwoscia
Re: ok
: sob sie 02, 2008 08:43
autor: figurel
Trzeba dostać się do dwóch śrub torx 20 - na fotce klucze są już w łbach śrub. Do prawej śruby konieczny jest krótszy klucz gdyż konstrukcja podłogi uniemożliwia zastosowanie klucza takiego jak z lewej strony.
Następnie wyjąć "połówkę" uchwytu do zamykania drzwi, ten plastik jest tylko wciskany, podważyć i wyciągnąć. Wykręcić dwie śruby z łbem krzyżowym, te złote.
Tapicerka trzyma się już tylko na kilku spinkach; odciągnąć ją do siebie i unieść do góry żeby zaczepy parapetu wysunęły się z mocowań.
: sob sie 02, 2008 11:56
autor: Pioter9
Wielkie dzieki za pomoc zaraz sie do tego zabieram
