Padły tylne elektryczne szyby
: czw lip 31, 2008 10:26
Witam kolegów
Wczoraj zauważyłem że przestały mi działać tylne elektryczne szyby. Przednie chodzą ok. Przełączniki normalnie są podświetlone ale jak je nacisnę to słychać tylko pykanie. Sprawdzałem tez modół komfortu z kluczyka tj. przytrzymałem kluczyk w zamku przy otwieraniu samochodu i przednie szyby elegancko same się opuściły a tylne nic
Reszta elektryki działa ok w samochodzie. Czy któryś z kolegów miał podobny problem?
W inernecie znalazłem schemat z skrzynką przekaźników, z tego co zauważyłem to jest tam bezpiecznik który odpowiada za tylne elektryczne szyby. Gdzie w autku moge znaleźć skrzynkę z przekaźnikami?
