Strona 1 z 1
				Przygasają kontrolki...
				: pn lip 21, 2008 15:26
				autor: SaSIaT
				Witam.
Problem mam taki że przygasają kontrolki gdy urzywam jakiegoś urządzenia np. opuszczam szyby, wlączam nawiew, i wszystko było by ok gdyby nie to że gdy mam załączony nawiew światla i wycieraczki to co chwile wyłącza mi sie radio...
Mam akumulaor 44Ah prąd rozruchowy 360 czy to on może być problemem?
Z góry dziekuje
				: pn lip 21, 2008 15:36
				autor: Duber
				podmien na prube aku moze masz juz na umarciu i...
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 15:37 ]
i sprawdz napiecie ladowania
				: pn lip 21, 2008 15:52
				autor: adamgti
				może też cos robić Ci zwarcie i pobierać większy prąd niż potrzeba
				: pn lip 21, 2008 16:01
				autor: prezesik25
				sprawdzić również styk klemy z akumulatorem, oczyścić papierkiem ściernym.
				: pn lip 21, 2008 17:36
				autor: SaSIaT
				aku dziala całkiem dobrze, a jak mam sprawdzic czy coś robi zwarcie? nawet jak mam kluczyk w pozycji zaplon i zamkne albo otworze szybe to kontrolka przygasa, a klemy czyścilem więc są ok.
				: pn lip 21, 2008 17:48
				autor: miś fazi
				jedż do gościa który handluje akumulatorami i niech Ci zbada miernikiem z opornicą zaraz sie dowiesz czy aku już pada czy to coś innego , ja stawiam 99 procent że aku już dogorywa
				: pn lip 21, 2008 19:02
				autor: SaSIaT
				wziołem od kumpla aku 64Ah i to samo:( tzn że mój aku jest dobry
				: pn lip 21, 2008 19:25
				autor: Duber
				poczysc wszystkie masy(aku-karoseria) pod maska itp.masz gdzies spadek napiecia,slaby styk na zasilaniu.
				: wt lip 22, 2008 14:52
				autor: prezesik25
				piotr2 pisze:(aku-karoseria)
 i karoseria-silnik - chodzi o te taśmy z miedzi.
