Strona 1 z 1
czujnik IAT
: śr lip 02, 2008 23:23
autor: nielegalny23
gdzie w golfie 1.8 ABS ( jednopunktowy wtrysk) znajduje sie ten czujnik??
: czw lip 09, 2009 21:13
autor: stary
podepnę się do tematu żeby nowego nie zakładać. szukałem przyczyny duzego spalania, i podpiołem sie pod ten czujnik na zimnym silniku mialem 1268ohm potem rozgrzalem silnik tak az wentylator sie załączył i wylaczylem silnik i sprawdzam itez mial 1268. ale zanim zabiorę sie za wymiane to czy takie zagrzanie silnika spowodowalo wzrost temp na dolocie zeby czujnik zacząl reagować?rozumiem czujnik cieczy to wiadomo ze plyn sie zagrzał ale nie wiem czy powietrze tez sie zagrzeje przy dolocie.
: czw lip 09, 2009 21:33
autor: Paweł Marek
Musiał się trochę ogrzać od rozgrzanego silnika. Nie tyle co płyn ale napewno trochę
: czw lip 09, 2009 21:38
autor: stary
no własnie tez podejrzewam ze cieplej mu bylo wiec rezystancja zmienic sie musiala choc troche a tu nic.generalnie wolalem zapytac niz od razu leciec do sklepu , aha ma ktos moze etke i mogłby zerknac na numer tego czujnika dla silnika 1.8 AAM
: czw lip 09, 2009 21:51
autor: Paweł Marek
Obawiam się że nie kupisz, nie występuje solo jako część zamienna. Masz kilka wyjść.
1. Kupujesz na szrocie górę wtrysku - to nie są drogie rzeczy, cały wrtysk za stóweczkę można dostać
2. Diełajesz pa ruski
Fotki starczą nie musisz nic tłumaczyć
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=48283
lub
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=24792
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 9:52 pm ]
W tych poradach użyto czujnika do cieczy, parametry te same
: czw lip 09, 2009 22:45
autor: stary
tak przegladam te stronki i wychodzi na to ze chyba pod zła wtyczke sie podpinalem bo bylem przekonany ze IAT to jest ten po prawej stronie monowtrysku a tu ze zdjec wychodzi ze to wtyczka ta z przodu.
: czw lip 09, 2009 22:47
autor: Paweł Marek
ano, to jeszcze raz, to ta sama wtyczka co wtryskiwacz.
: czw lip 09, 2009 22:58
autor: stary
dzieki za pomoc w sumie moglem temat swoj zrobic to bys punkta dostał Czyli tak z lewej jest wtyczka od krokowca z przodu wtryskiwacz razem z IATem a z prawej od tpsu?
: czw lip 09, 2009 23:17
autor: Paweł Marek
ano, dzięki nie trzeba punkta ciesze się jeśli pomogłem
: pt lip 17, 2009 15:36
autor: stary
dzis sprawdziłem juz ten własciwy czujnik i ku mojemu zaskoczeniu nie pokazuje ani malo ani duzo tylko caly czas 1 tak jakby wogole styku nie było. bo jedynkę mam tez jak do niczego nie podłaczam.
