Przyrząd do wkręcania tłoczka
: pn cze 23, 2008 23:48
Czy taki przyrząd bedzie pasował do tłoczków w golfie 3?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=386442233
Pzdr
Pzdr
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
I wkręci się ten tłoczek bez równoczesnego wciskania go?topsped pisze:Chodzi tobie o tłoczki hamulcowe w tylnym zacisku? Ja do tego celu używam klucza od przykręcania tarczy w gumówce. Pasuje idealnie.
korzystam z tej samej metodytopsped pisze:Chodzi tobie o tłoczki hamulcowe w tylnym zacisku? Ja do tego celu używam klucza od przykręcania tarczy w gumówce. Pasuje idealnie.
Czyli wystarczy wkręcać i nie trzeba dociskać ściskiem?korzystam z tej samej metody
trzeba wkręcać i dociskać, najlepiej robić we dwóch. Jeden kręci i trzyma zacisk a drugi dopycha trzonkiem od młotka. Oczywiście możesz kupić zestawy itp. tylko czy warto wydawać kase, żeby wkręcić jeden tłoczek na rok...GT III pisze:Czyli wystarczy wkręcać i nie trzeba dociskać ściskiem?korzystam z tej samej metody
Ok dzięki. Nacięcie jest na całej długości ze zwężeniem na środku.MarcoVW pisze:GT III
Śr tłoczka tylnego zacisku w mk3 to 38mm , sprzedawca podał ze jest tam nasadka 28mm. Jezli zaciecie na tłoczku jest po calej dlugosci to nasadka 28 go odkręci.
Wydaje mi się że pojedynczy przyżąd warto kupić. Zestaw jest za drogi. A pomocnika nie mam.trzeba wkręcać i dociskać, najlepiej robić we dwóch. Jeden kręci i trzyma zacisk a drugi dopycha trzonkiem od młotka. Oczywiście możesz kupić zestawy itp. tylko czy warto wydawać kase, żeby wkręcić jeden tłoczek na rok...
nie kupuj szkoda kasy. Zakładasz tani ścisk stolarski np z Tesco za parę zeta i dokręcasz go lewą ręką, a prawą ręką z żabką chwytasz tłoczek za brzeg i wkręcasz, uważając tylko żeby gumki nie pokancerować, naprawdę banalna sprawa.GT III pisze:że pojedynczy przyżąd warto kupić.
Zrezygnowałem. Zrobie sobie taki przyżąd. Śruba, dwie nakrętki, kawałek grubej blaszki, obcięty klucz od kątówki, dwa - trzy spawy i powinno działać.Paweł Marek pisze:nie kupuj szkoda kasy. Zakładasz tani ścisk stolarski np z Tesco za parę zeta i dokręcasz go lewą ręką, a prawą ręką z żabką chwytasz tłoczek za brzeg i wkręcasz, uważając tylko żeby gumki nie pokancerować, naprawdę banalna sprawa.GT III pisze:że pojedynczy przyżąd warto kupić.
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 11:07 pm ]
A jak masz mocne dłonie do wystarczy wciskać kciukiem, ja mam średnio mocne i tak robie, samą żabkę potrzebuję.
