Elektryczne szyby....
: śr cze 18, 2008 16:46
czesc
mam 3D golfika z 1990 roku i chcialbym zamontowac elektryczne szybki z seia
podnosniki juz kupilem i chodza cacy, do tego kupilem zamienniki oryginalnych pstryckow (2szt)
montaz jak od tronic'a - to wiem
problem z elektryka bo pierwszy raz to robie a wszedzie tu widzialem ze takie szybki bezposrednio do aku (przez bezp i ew przekaznik) lub przes stacyjke...
moje pytanie jest takie: chce zeby szybki chodzily niezaleznie od przekrecenia stacyjki - czyli non stop ale podswietlanie pstryczkow chcialbym jakos podlaczyc do pstryczka podswietlania konsoli i swiatel... sek w tym ze schematy tu zamieszczane tego nie przewiduja (tak mi sie przynajmniej wydawalo)
taki schemat:
pewnie wszystkim zainteresowanym znany....
z tego co wyczailem to na pinie 6 jest + lampki a masa na pin 4...
czy moge podlaczyc do aku pstryczki a same oswietlenie do wlacznika oswietlenie konsoli i swiatel? jesli tak to jak? tzn. gdzie sie wpiac bo naprawde nie wiem...
od strony pstryczkow myslalem zeby pod te piny sie poprostu podpiac, + na 6 pin a masa na 4 pin, a z drugiej strony + gdzies do wlacznika swiatel/konsoli a te mase gdzies kolo skrzynki (jakas glowna masa samochodu)
same pstryczki chce podpiac przez przekaznik i bezpiecznik do aku (glowny + kolo skrzynki)
lepiej to zobrazuje, bo moze sam sie zamotalem a obrazki do mnie bardziej przemawiaja wiec moze i do was tez
no i jeszcze jedno
nie rozbieralem jeszcze tylu skrzynki z bezpiecznikami i przekaznikami i jakby mnie ktos nakierowal gdzie dane miejsca znajde (+aku, masa glowna, wlacznik swiatel/konsoli) bede wdzieczny...
z podlaczeniem sobie poradze jesli bede wiedziej gdzie sie wpiac
btw. nie mam klimy a przekaznik 541 chce wlasnie wlozyc w jej miejsce - jakies obiekcje?
bezpiecznik jesli nie znajde wolnego to mam gniazdo na kabelku wiec tu tez nie problem...
taki schemat:
no i jeszcze jedno
