Zapomniałem jednego elementu zamnontowac, czym to grozi??
Witam.
Przy wymianie uszczelki klawiatury zaworów zapomniałem zamontowac, taki plastik co zakłąda sie na wałek rozrządu, czym to grozi?? czy musze go zamontowac z powrotem??
- Dedi_S
Bardzo szybko wywali Ci uszczelkę z pod pokrywy, raz u siebie też zapomniałem i właśnie taki był efekt. Podejrzewam, że zatrzymuje i równomiernie rozprowadza olej z kanałów olejowych. Rada: jeszcze raz rozbiórka i poskładanie od nowa tak jak ma być.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- Paweł Marek
Nie wszystkie auta w ogóle mają ten plastyk, o ile dobrze rozumiem chodzi o tą długą pokrywkę. W mojej starej jetce 1,8 go nie było.
Ale efekt numer jeden będzie taki że jak zdejmiesz korek na pracującym silniku to cię opryska olejem.
A drugi - nie napewno tylko tak kombinuję - zapryska olejem wyjście odmy, a to już ból zasyfionego bez przerwy olejem filtra powietrza i gaźnika
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Heh nie kojarzę żadnego plastiku pod pokrywą zaworów. Domniemywam że go poprostu nie mam, a mój silnik to RF - 1600cm3. Ja wiem co on może spełniac za zadanie , pewno zatrzymuje olej. Ale przez odmę raczej nie chlapnie bo przed wyjsciem odmy jest zamontowana metalowa kratka która zatrzymuje olej.
tragedni myśle że nie będzie. Choc skontroluj czy z odmy nie wali olej, bo szkoda i oleju i filtra powietrza, o gaxniku juz nie wspomnę
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Od wymiany felernej uszczeli mineło już 600km i dotej pory jest sucho.
Na weżu od odmy mam filterek zamontowany.
Nie odkręcam korka na chodzacym silnkiu
Kumpel w ładzie Samaże takiego plastiku niema i jakos szczegulnie jego silnikowi to nieprzeszkadza i nic nie cieknie.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
mateo mkII
- Paweł Marek
którędy???mateo mkII pisze:zaloz to jak najszybciej bo moze olej dostac sie na pasek rozrzadu a paski nie lubia oleju.
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 23:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdyby babcia miała wąsy była by dziadkiem>>> jak by miała puscic ta uszczelka to by juz dawno ją wywaliło, inne auta takiego plastiku nie maja i niema najmniejszego problem z tym.
A żeby zalac pasek rozrzadu, to olej by musiał tryskac strumieniami spod pokrywy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie rozumiem Cie człowieku zadajesz nam pytania a potem sam na nie odpowiadaszJessy pisze:A gdyby babcia miała wąsy była by dziadkiem>>> jak by miała puscic ta uszczelka to by juz dawno ją wywaliło, inne auta takiego plastiku nie maja i niema najmniejszego problem z tym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
