panewka w misce olejowej z wlka posredniego
klarap87
Post autor: klarap87 » pt maja 23, 2008 21:53
pomocy
czy to jest powazne jeśli panewka wypadnie z walka posredniego do miski olejowej???????
help
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 23, 2008 22:00
tak bo do wyjęcia wałka pośredniego silnik trzeba wyjąc
[ Dodano: 23 Maj 2008 22:07 ]
a skąd masz pewnośc że to panewka wałka pośredniego ?
rjxt
Panewka
Post autor: rjxt » pt maja 23, 2008 22:09
Jeżeli jest to przednia panewka, to nie jest to wielki problem wystarczy zdjąć rozrząd wysunąć wałek i wcisnąć nową panewkę pamiętając o tym , żeby otwór panewki zgadzał sie z kanałkiem olejowym. Natomiast, jeżeli jest to tylnia panewka ta która znajduje się w okolicy aparatu zapłonowego to czeka cię demontaż wału korbowego inaczej nie ma dostępu.Starą panewke musisz natychmiast wyjąć gdyż praca silnika doprowadzi do jego poważnej awarii. Jazda bez panewki na wałku pośrednim doprowadzi do jego zużycia.A tak z ciekawości jak to się stało, że stara panewka wpadła ci do miski???
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 23, 2008 22:11
o to chodzi że nie jesteś w stanie wysunąć wałka jak masz silnik w samochodzie
klarap87
Post autor: klarap87 » pt maja 23, 2008 22:18
mechanik vw mówił ze wystarczy opuscic silnik i wtedy zdemonuje walek i wprasuje panewke. a silnik to 2.0 16v 9A. taki zakupiony byl silnik i po przekladce wyszlo szydloz worka
rjxt
Post autor: rjxt » pt maja 23, 2008 22:21
miś fazi pisze:o to chodzi że nie jesteś w stanie wysunąć wałka jak masz silnik w samochodzie
Wymieniałem przednią panewkę w swoim golfie więc wiem co piszę. Wysuwasz wałek u mnie dało się ok 7cm rozpinasz na zamku panewkę przekładasz ją przez wałek i wciskasz w blok oczywiści wcześniej wyjmujesz stara panewkę. Jest z tym sporo niewygodnej zabawy ale da sie zrobić.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 23, 2008 22:22
jak Ci tak powiedział to może sie mu uda :bajer:
rjxt
Post autor: rjxt » pt maja 23, 2008 22:26
No i niech mechanik nie zapomni wymienić przy okacji na nowy uszczelniacz wałka.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 23, 2008 22:28
rjxt pisze:
poczekaj , Ty masz silnik ABS , ja ADZ silniki prawie identyczne , ale powiem Ci że ja nie mam panewki wałka pośredniego z zamkiem , mam wciskaną w całości , więc co jest grane ?
klarap87
Post autor: klarap87 » pt maja 23, 2008 22:30
powinien dac rade, pracowal pare ladnych lat w VW i w tych okolicach nie ma na niego mocnych.
jak cos bedzie wiadomo to dam znac
dzieki za info :bigok:
[ Dodano: 23 Maj 2008 22:31 ]
a jeszcze jedno: jak bedzie zrobiony i bedzie sie go cisnelo to nie pojawi sie znowu ten problem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 23, 2008 22:33
jak zrobi dobrze, to nie
rjxt
Post autor: rjxt » pt maja 23, 2008 22:40
[/quote] poczekaj , Ty masz silnik ABS , ja ADZ silniki prawie identyczne , ale powiem Ci że ja nie mam panewki wałka pośredniego z zamkiem , mam wciskaną w całości , więc co jest grane ?[/quote]
Przyjżyj się dobrze panewce, a na pewno zauważysz zamek w końcu jest to ta sama panewka o identycznych rozmiarach.
klarap87
Post autor: klarap87 » pt maja 23, 2008 22:42
jesli do mnie to zapytanko to ja nie mam ABF tylko 9A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
