Strona 1 z 1
skrzypiące zawieszenie
: pt maja 09, 2008 22:08
autor: adrwoj
WITAM!!
Mam problem przy skręcaniu w VW GOLF IV 1.9 TDI 2003 na postoju lub podczas jazdy słychać z przodu takie jakby skrzypienie jakichś elementów. Objawy te nie występują zawsze, czasami przestaje skrzypieć, Najczęściej skrzypienie pojawia się jak ruszam z miejsca skręcając w lewo.
Miał może, ktoś podobny problem??
: pt maja 09, 2008 23:28
autor: hudy21
Sprawdź sobie gumy na stabilizatorze często lubią skrzypieć najczęściej przy lekkim bujaniu zawiaszenia. Skrzypienie najczęściej zanika w deszczową porę.
: sob maja 10, 2008 15:38
autor: lolo_golf
Dokładnie. Jeżeli to takie skrzypienie jak stare zawiasy w drzwiach to będą dwie gumki które mocują stabilizator do nadwozia. Było dużo na forum o tym...
: sob maja 10, 2008 17:40
autor: looki8329
Ja mam ten sam problem.Jak samochód lekko buja to skrzypi właśnie jak stare zawiasy...
: sob maja 10, 2008 22:07
autor: lolo_golf
looki8329 pisze:Ja mam ten sam problem.Jak samochód lekko buja to skrzypi właśnie jak stare zawiasy...
No to
http://moto.allegro.pl/item355269141_or ... _21mm.html . Tylko są dwie średnice tego 21 i 23mm. Zmierz sobie stablizator suwmiarką wczesniej.
: sob maja 17, 2008 23:03
autor: looki8329
Nie miałem czasu wymienić tuch gum, a skrzypienie po prostu doprowadzało mnie do szału.Wjechałem do kumpla na kanał i potraktowałem te gumy WD-40 nie wiem czy dobrze postąpiłem ale jest cisza jak makiem zasiał...Ciekawe jak długo, wymiana i tak mnie pewnie nie ominie
: ndz maja 18, 2008 09:37
autor: lolo_golf
looki8329 pisze:Nie miałem czasu wymienić tuch gum, a skrzypienie po prostu doprowadzało mnie do szału.Wjechałem do kumpla na kanał i potraktowałem te gumy WD-40 nie wiem czy dobrze postąpiłem ale jest cisza jak makiem zasiał...Ciekawe jak długo, wymiana i tak mnie pewnie nie ominie
No można tak zrobić, ale to zabieg tymczasowy. Zaraz bedzie znowu to samo.
: ndz maja 18, 2008 12:02
autor: looki8329
lolo_golf, tak myślałem ale chociaż na chwilę uwolnię się od tego skrzypienia
: ndz maja 18, 2008 12:09
autor: Kulon
hudy21 pisze:gumy na stabilizatorze często lubią skrzypieć najczęściej przy lekkim bujaniu
ja bym nie postawił na gumy na stabilizatorze, lecz na łożysko górne kolumne macpersona, gumy jak są wybite to słychać metaliczne stukanie na łączniach asfaltu lub nierównościach
