Jakie powinno byc cisnienie oleju
: sob kwie 05, 2008 12:15
Witam jakie powinno bycv cisnienie oleju w MK3 1.6 benzyna??? ale w kg/cm2
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Mnie w MFA pokazuje w ciepłe dni przy staniu w korku nawet 110 C (frytki jeszcze się nie usmarzą, ale kurczak owszem). Przy jeździe w trasie 80 - 90CEdition's pisze:Temperatura oleju 80 stopni, 2000obr/min powinno wynosić ok 2 kg/cm2. Jeśli się mylę to poprawcie.
