Drzwi od strony kierowcy nie chca sie dobrze domknac trzeba
: śr kwie 02, 2008 23:13
tak jak w temacie co zrobic zeby nie trzeba bylo mocno trzaskac drzwiami zeby sie dobrze domknely?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Posmaruj np.WD-40 zamek i obejrzyj rygiel czy nie jest uszkodzony.Jeszce jedną przyczyną mogą być opadnięte drzwi.efus pisze:tak jak w temacie co zrobic zeby nie trzeba bylo mocno trzaskac drzwiami zeby sie dobrze domknely?
Musisz to sprawdzićjackyz pisze:Jeszce jedną przyczyną mogą być opadnięte drzwi.
