Strona 1 z 1
Biała maz w oleju
: czw mar 20, 2008 10:54
autor: adrian228
Mam biała maz w oleju, gdy wyciagne bagnet jest nawet na bagnecie wymienilem olej i dalej to samo sie dzieje plyn chlodniczy jak wlalem na zime dalej tyle samo wiec go nie bierze olej troche bierze ale to raczej wycieki spod miski co to moze byc pytalem sie duzo osob i nikt nie wie POMOCY
Re: Biała maz w oleju !!!!!!!!!!!!
: czw mar 20, 2008 10:56
autor: herflik95
adrian228 pisze:Mam biała maz w oleju, gdy wyciagne bagnet jest nawet na bagnecie wymienilem olej i dalej to samo sie dzieje plyn chlodniczy jak wlalem na zime dalej tyle samo wiec go nie bierze olej troche bierze ale to raczej wycieki spod miski co to moze byc pytalem sie duzo osob i nikt nie wie POMOCY
Jaki olej lejesz???
: czw mar 20, 2008 10:57
autor: niuteq
jesli nie ubywa ci plynow to pewnie robisz krotkie trasy i to jest powodem tworzenia takije mazi, sprawdz auto po przejachaniu dluzejsz trasy,po porzadnym zagrzaniu auta zniknie to nic strasznego zawsze tak jest w okresie chlodniejszych dni
: czw mar 20, 2008 11:00
autor: adrian228
OLEJ ELF 15W40
autor: herflik95
jest to spowodowane róznica temperatur panujących na dworze a silnikiem - skrapla sie woda i tworzy sie taka maź jak masło
: czw mar 20, 2008 11:01
autor: zoso8894
nie no chwila .. ale gość napisał że ma zamiast oleju białą maź , czyli spieniony olej
co oznacza wode w oleju czyli woda miesza się z olejem . uszczelka ?
Tu nie chodzi o białą maź na korku wlewu.
Bez przesady ale tam musi być sporo tej wody zeby coś takiego się stało .
autor: pszczyna
Temat rzeka czytaj-szukaj [odma]
: czw mar 20, 2008 11:02
autor: adrian228
MAM 20 KM do pracy i 20 z Pracy to chyba nie sa małe odległosci!
: czw mar 20, 2008 11:12
autor: herflik95
zoso8894 pisze:nie no chwila .. ale gość napisał że ma zamiast oleju białą maź , czyli spieniony olej
1. plyn chlodniczy jak wlalem na zime dalej tyle samo wiec go nie bierze- uszczelka odpada
2. Nie ma zamias oleju białej mazi tylko maź w oleju - jak by zamiast oleju była sama maź to by ja m.in np. przez bagnet zaczeło wyżucać na zewnątrz
3. jak by była sama maź to by sie smarowanie swieciło i czujnik by sie darł ze jest problem z ciśnieniem- akurat tego autor nie napisał ale takie jest moje zdanie
: czw mar 20, 2008 11:18
autor: niuteq
ja obstawiam jednak niedogrzany silnik i roznice temperatur, te objawy to prawie standard w taich przypadkach
: czw mar 20, 2008 11:20
autor: herflik95
niuteq, zgadzam sie całkowicie
: czw mar 20, 2008 11:55
autor: jhosef
20 kilometrów i niedogrzany silnik. U mnie osiąga 90 stopni w kilka kilometrów. Robię trasy zazwyczaj po kilka i nie mam żadnej mazi w oleju. czasem na korku ale w minimalnej ilości. Ale przynajmniej raz w miesisiącu robię trasę 120 km.
Ja bym zastanowił się jednak nad uszczelką pod głowicą. Może jest niewielka nieszczelność.
: czw mar 20, 2008 12:04
autor: Karoo1988
woda w oleju
: czw mar 20, 2008 18:33
autor: maltren
