Strona 1 z 2
				Kontrolka od paliwa?
				: czw mar 13, 2008 23:25
				autor: mazzzi18
				Witam. Mam takie pytanko czy jest mozliwosc zalozenia jakiejs diody ktora bedzie sygnalizowala rezerwe paliwa. Bo teraz to aby widze po wskazówce a chcialbym zeby cos swiecilo. Czy jest to mozliwe i jak to mozna zrobic???
				: czw mar 13, 2008 23:31
				autor: Gitner
				Bylo. Licznik z seata np..
				: czw mar 13, 2008 23:35
				autor: Buli fan VW
				Teoretycznie jest to możliwe. Jednak z racji braku odpowiedniego styku w potencjometrze czujnika nie można to zrobić w konwencjonalny sposób.
Rozwiązanie polega na zbudowaniu układu elektronicznego reagującego na napięcie przy którym wskazówka dociera do czerwonego pola. Powyżej (o ile dobrze pamiętam) wartości tego napięcia układ  włączałby diodę.
				: pt mar 14, 2008 00:40
				autor: Lukasz_mk2
				znajdź licznik z rezerwą i będzie po problemie, jak kolegaGitner, pisał powyżej liczniki z seatów są takie jak w golfie i maja rezerwe
				: pt mar 14, 2008 11:40
				autor: radzio1
				jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwy. Poswiec w to miejsce latarka to  zobaczysz. Jesli tam bedzie to wystarczy wymontowac licznik i w miejscu kontrolki wstawic zarówke. Powodzenia.
				: pt mar 14, 2008 11:49
				autor: muszkin
				radzio1 pisze:jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwy
radzio1 pisze:wystarczy wymontowac licznik i w miejscu kontrolki wstawic zarówke
radzio1 jesteś pewny że obejdzie się bez jakichkolwiek innych zabiegów typu podłączenie do wskaźnika poziomu wachy (zakładając, że są ukryte kontrolki na pasku)??? Dobrze by było
				: pt mar 14, 2008 12:22
				autor: PinkFloyd
				muszkin pisze:radzio1 pisze:jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwy
Kontrolki są ale w zegarach po 95r m-ki VDO gdzie z tyłu jest znaczek VW i Seata wystarczy tylko włożyć żarówke . Temat był już wałkowany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1216688
				: pt mar 14, 2008 17:19
				autor: muszkin
				PinkFloyd pisze:Kontrolki są ale w zegarach po 95r
Czyli w tych w których nie widać piktogramów takich jak te
http://moto.allegro.pl/item325836291_li ... erzem.html
zgadza się???
				: pt mar 14, 2008 18:57
				autor: PinkFloyd
Tak nie może byc widac piktogramów i musi byc jak w tym co pokazałes z tyłu znaczek VW i Seata i miejsce na żarówke rezerwy
				: pt mar 14, 2008 19:47
				autor: radzio1
				Potwierdzam. Mam mk3 z96r. Wpadłem na to przypadkiem przy wymianie zarówek w liczniku.
				: pt mar 14, 2008 19:55
				autor: herflik95
				Panowie ja mam takie zegary
http://allegro.pl/item323731747_licznik ... _3_td.html i jak przyświece latarka to jest kontrolka rezerwy tylko ten licznik jest obudowany i jak zdejme obudowe to nie ma tam zarówek tylko jakieś smieszne diodki. Czy taka diodke do takiego zegara mozna dokupić gdzieś??? a jak tak to czy można ja zamontować tzn czy wlutować ją czy jak???
				: pt mar 14, 2008 20:11
				autor: radzio1
				U mnie było cos takiego jak na zdjeciu (te pomaranczowe). Kupowałem to w zwykłym sklepie mot.(lepiej miec to na wzór).
				: pt mar 14, 2008 21:13
				autor: leoncio
				wkazdym mk3 w tych starych takze jest uklad pod rezerwe jest miejsce na zarowke i tu dobre wiadomosci sie koncza poniewaz zarowke mozna zalozyc po wydlubaniu plastiku ale wewnatrz licznika nie bedzie widoczna chyba ze wydlubalo by sie dziure i do zegarow ale to troszke nie estetyczne
czyli jednym slowem zarowke mozna wlozyc ale nie ma tego obrazka ktory pokazywalby do wew licznika
				: pt mar 14, 2008 23:43
				autor: greg
				można wsadzić zegary z golfa 4 i będzie kontrolka
