Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ
: sob mar 08, 2008 19:48
Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ i do czego sluzy?i czy mozna z nia cos zrobic przeczyscic?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
w 1,6 to działa tak że masz rurkę wychodząca z pokrywy nad zaworami - tam przed tą rurką jest siteczko - i ta rurka wchodzi do obudowy filtra powietrza tuż przed filtrem (przez taki "dynks" ... "odmy" jak takiego cudaka jak np w 1,3 nie ma - co nie oznacza że "przy okazji" zdejmowania tej pokrywy nie możesz sobie tego siteczka wyczyścić - jak również możesz się przyjrzeć czy ten dynks jest OK ... inny sposób to raz za czas dłuższa trasa za miastem pokonana w szybkim tempieRafałgolomk2 pisze:Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ i do czego sluzy?i czy mozna z nia cos zrobic przeczyscic?
a odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej, aby cisnienie w niej nie wywalalo oleju na zewnatrz silnika. W 1.6 EZ jest to kawalek rurki gumowej laczacy obudowe filtra powietrza z pokrywa zaworow silnikaRafałgolomk2 pisze:i do czego sluzy?i
Witam kolege.Rafałgolomk2 pisze:Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ i do czego sluzy?i czy mozna z nia cos zrobic przeczyscic?
