Strona 1 z 2
				zagadka dot. tylnego koła
				: śr mar 05, 2008 10:44
				autor: jozekrjrj
				cze
mam problem z prawym kołem a problem jest taki zeprawe koło tylne wystaje za bardzo na zewnatrz , przy 15" nie przeszkadzało to bardzo ale przy 17" nie da sie jezdzic bo szkoda opony
samochod prowadzi sie normanie prosto , dobrze prowadzi sie w koleinie, belka tylna nie jest przesunieta , pogieta, koła maja tekie same et, lewe stoi tak jak powinno
pytanie co mozna zle poskładac w tylnej belce ze koło bedzie bardziej wystawłao ?????
najgorsze jest to ze samochod nie był nawet bity
				: śr mar 05, 2008 10:48
				autor: pivvo
				poprawnie zamontowane tuleje metalowo gumowe mocujące belkę do karoserii ??
				: śr mar 05, 2008 15:50
				autor: cegla66
				moze masz jedna piaste jakas inna? daj na to kolo co nie wystaje dystans
 (zart ofkorz)
				: śr mar 05, 2008 16:47
				autor: jozekrjrj
				pivvo,
tak
				: śr mar 05, 2008 18:43
				autor: Kisiel
				no i ja sie dołączam do pytania
jozekrjrj, mam tak samo jak Ty, u mnie na 15'' i ET35 opona 205/50 prawa strona na wybojach przyciera, przeciez te ET jest dobre i nic nie powinnno sie dziac
z ktorego roku masz golfa???
				: śr mar 05, 2008 20:31
				autor: jozekrjrj
				ja mam 92r
co to moze byc
dzis ogladałem no to jedyna rzecza ktora moze wpłynac na odsadzenie koła to element do ktorego przykreca sie jarzmo zacisku
				: śr mar 05, 2008 20:55
				autor: Kisiel
				jozekrjrj pisze:dzis ogladałem no to jedyna rzecza ktora moze wpłynac na odsadzenie koła to element do ktorego przykreca sie jarzmo zacisku
ja mam CL'a czyli z tylu bebny i mam to samo
				: czw mar 06, 2008 00:38
				autor: jozekrjrj
				co do sprezyn to obojetnie czy na starym kicie KONI czy na nowym gwincie weiteca jest tak samo i to niema nic do rzeczy bo patrzac od tyłu na auto poprostu to widac
przy kołach 195/50R15 tez trze
spokuj mam tylo na zimowkach gdzie opona jest waska (175) i felga tez (6")
naprawde nikt nie wie co moze byc przyczyna , jak widac nie tylko ja mam ten problem
				: czw mar 06, 2008 01:52
				autor: Kisiel
				maciek88, ja mam na lato 15'' i opona 195/50 i mi trze i tez nie zalezy to od sprezyn bo na seryjnym zawiasie mi tarlo i na springach -40mm
jozekrjrj pisze:spokuj mam tylo na zimowkach gdzie opona jest waska (175) i felga tez (6")
no i u mnie jest identycznie, zimą jest ok na 13stkach (75/70R13)
				: czw mar 06, 2008 22:13
				autor: arek-mk1
				to ze mocowania belki maja takie same luzy o niczym nie świadczy jedzcie na ustawienie pełnej geometrii w aucie tylko uprzedzam nie każdy zakład to wykona bo sie boja o sprzęt a przy ustawianiu tylu trzeba użyć młotka
				: pt mar 07, 2008 00:38
				autor: Kisiel
				ktos podsunie jakis pomysl???
				: ndz mar 09, 2008 14:01
				autor: jozekrjrj
				up
