Strona 1 z 1
				gwizd...czy to turbina?
				: wt lut 19, 2008 10:33
				autor: xperl
				Witam. Zaniepokoilo mnie ostatnio lekkie gwizdanie podczas pracy silnika, mianowicie podczas przyspieszania na 1 i 2 biegu, przy 1,8 tys. obrotow zanim sie turbina wlaczy slysze taki lekki gwizd pozniej turbina chodzi normalnie ale wlasnie na tych 2 biegach i przy tych obrotach cos gwizdrze czy to moze byc turbina i co to oznacza? moje auto to golf mk4 90km 260tys km, zawsze przed wylaczeniem silnika po jezdzie czekam 1-2 min, dzieje sie to po tym jak auto wrocilo z trasy... na banie 160-170km/h praktycznie caly czas moglo sie cos spieprzyc?
ps czy moze gwizdac turbina podczas postoju przy wlaczonym silniku?
				: wt lut 19, 2008 11:49
				autor: damcio151
				auto kopci
 nie masz nieszczelności
				: wt lut 19, 2008 11:56
				autor: xperl
				auto nie kopci... nieszczelnosci? hmm. nie wiem czy to moze miec z tym zwiazek ale zyga mi, ponoc z pompy wspomagania w okolicach prawej lampy - chlodnicy niedlugo jade do mechanika zeby to naprawic ale z tym gwizdem trudno bedzie wytlumaczyc...
				: wt lut 19, 2008 11:59
				autor: damcio151
				xperl pisze:nieszczelnosci? hmm. nie wiem czy to moze miec z tym zwiazek ale zyga mi, ponoc z pompy wspomagania w okolicach prawej lampy - chlodnicy niedlugo jade do mechanika zeby to naprawic
nie nie
 chodziło mi o nieszczelność w układzie dolotowym
Jak będziesz u mechanika to przy okazji niech sprawdzi jakie luzy ma wirnik w turbinie
				: wt lut 19, 2008 13:44
				autor: ATMCD
				Też mam 90 konnego tdi (tyle, że w mk3) i świst turbiny właśnie w zakresie ok. 1800 obr/min. to normalna oznaka. Powyżej tych obrotów świst ustaje.Te typy tak mają. Na obrotach jałowych nic mi nie świszczy. Nie mam żadnych problemów z turbawką.
				: wt lut 19, 2008 14:18
				autor: lukjar7
				sprawdz vagiem grupe 011 w blokach czy nie masz niedoładowania, moze być lekka nieszczelnosc
				: wt lut 19, 2008 16:44
				autor: damcio151
				ATMCD pisze:Też mam 90 konnego tdi (tyle, że w mk3) i świst turbiny właśnie w zakresie ok. 1800 obr/min. to normalna oznaka. Powyżej tych obrotów świst ustaje.Te typy tak mają. Na obrotach jałowych nic mi nie świszczy. Nie mam żadnych problemów z turbawką.
tak tak
 myśl tak dalej ...
				: wt lut 19, 2008 18:34
				autor: ATMCD
				damcio151 pisze:ATMCD pisze:Też mam 90 konnego tdi (tyle, że w mk3) i świst turbiny właśnie w zakresie ok. 1800 obr/min. to normalna oznaka. Powyżej tych obrotów świst ustaje.Te typy tak mają. Na obrotach jałowych nic mi nie świszczy. Nie mam żadnych problemów z turbawką.
tak tak
 myśl tak dalej ...
W każdym turbodieslu turbina świszczy przy pewnym zakresie obrotów....Czy to od razu oznaka zużytej turbiny?Rozwiń proszę swój wątek damcio151
				: wt lut 19, 2008 21:21
				autor: damcio151
				ATMCD pisze:W każdym turbodieslu turbina świszczy przy pewnym zakresie obrotów
znam dużo przypadków gdzie turbo nie gwiżdże i jest w świetnym stanie .... znam też przypadki  gdzie właśnie gwizdało i się rozsypało
 Gwizdanie może oznaczać nieszczelność lub luz na wirniku
				: śr lut 20, 2008 01:16
				autor: xperl
				koledzy... gdyby zawsze gwizdalo nie rozwinalbym tematu, wiadomo ze turbinka po mojemu syczy:) ale teraz ona gwizdrze syczy gwizdrze... czyli zanim sie zalaczy to slychac gwizd o.k 1 sekundy pozniej sie zalacza czyli ladnie sobie syczy a przy 1,8 pozniej -3,2+ obrotow brzydko chalasliwie gwizdrze... tylko w trybie ostrego przyspieszania po za tym wszystkim mam dziwne wrazienie ze moj mk4 lepiej sie zbiera... ma lepsze przyspieszenie... nie wiem... moze go przedmuchalem po ostatniej jezdzie... poczytam jeszcze wasze posty ale tak czy owak pojade do mechanika niech to sprawdzi i napewno napisze co i jak...
[ Dodano: 20 Lut 2008 00:18 ]
nieszczelnosc w uk. dolotowym w ktorym miejscu to sie znajduje? znalazlem spocona rurke z tylu silnika wlasnie od strony turbo gruba plastikowa... moze to o to chodzi?
