: pn lut 18, 2008 16:29
szczelność podstawy pod wtryskiem, ustawienie rozrządu i ustawienie zapłonu.kyniuwlkp pisze:wiec co sprawdzic?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
akurat to nie jest ok i masz uwalony jeśli dobrze zmierzyłeś.kyniuwlkp pisze:czujnik ma 2790 na ciepłym czyli ok
bo Ci tak wyregulowali LPG, że niby OK. Nie zmienia to jednak faktu, że LPG powinniśmy zakładać jak na benzynie wszystko jest sprawne. Doprowadź PB do ładu, wymień co co drażliwe przy LPG jeśli trzeba, a na koniec jeszcze raz regulacja.kyniuwlkp pisze:a mam pytanie bo dzis załozyłem lpg no i na lpg obroty sa pomiędzy 1000 a 800 a jak przełącze na benzyne to mam 1400
Jak masz tylko śrubę czyli pierwszą generację to sonda nie ma wpływu na LPG. W innych przypadkach ma.kyniuwlkp pisze:bo lpg mam na srube i czy np sonda ma cos wspolnego ze spalaniem lpg??
