Strona 1 z 1
Od czego zależy pochylenie tylnych kół?
: ndz lut 03, 2008 11:21
autor: LordOmen
Witam. Ostatnio zauwazylem ze kola tylne w moim mk3 sa pochylone wzgledem osi pionowej czyli dolna czesc kola jest bardziej na zewnatrz a górna bardziej do auta. Od czego to zalezy?
: ndz lut 03, 2008 11:35
autor: miś fazi
tam nie ma regulacji pochylenia koła , jedyną przyczyną może być że masz coś skrzywione
: ndz lut 03, 2008 11:40
autor: Modix
albo masz wywalone tylne zawieszenie
: ndz lut 03, 2008 11:54
autor: LordOmen
Modix pisze:albo masz wywalone tylne zawieszenie
Tuleje wymienione jakieś 6 kkm temu- zero oznak zuzycia, amortyzatory Bilstein B4 wymienione ok. 3 kkm temu- zero zuzycia.
: ndz lut 03, 2008 11:59
autor: dziejo
LordOmen pisze:Od czego to zalezy?
to tylko złudzenie nie mozlwie jest abyś np miał skrzywione 2 czopy piasty do regulacji są jedynie luzy łozysk !
: ndz lut 03, 2008 12:10
autor: LordOmen
dziejo pisze:
Czyli łozyska do regulacji tak? Ok. to cenna wskazowka nie pomyslalem o tym. Zrobie to jutro.
: ndz lut 03, 2008 12:12
autor: marek2907
LordOmen, niema się czym martwić pochylenie tylnych kół to normalna rzecz
: ndz lut 03, 2008 12:16
autor: Kazimir
dziejo pisze:do regulacji są jedynie luzy łozysk !
Podnieś na lewarku tył samochodu i poruszaj tylnimi kołami , jeżeli będziesz miał luz to już wiesz że to łożyska :bajer:
: ndz lut 03, 2008 13:06
autor: Paweł Marek
Luz na łożyskach taki żeby się optycznie chyliły jest niemożliwy, szumiały by tak żebyś nie dał rady jechać. Popatrz tylko na jedną rzecz: czy jakiś amator tuningu nie włożył podkładek pomiędzy czop a belkę (pod dwie dolne śróby). Widziałem już coś takiego.
