Strona 1 z 1
Prawy przod za nisko siedzi
: śr sty 09, 2008 09:41
autor: wronio1
witam wszystkich. mam dosyć duży problem z przednim zawieszeniem w MK II a mianowicie przedni prawy bok strasznie nisko siedzi. zmieniałem całe zawieszenie<spręzyny, amorki> no wszytko co mogłem na nowe i przez pewien czas miałęm spokój. wszytko grało elegancko. pod koniec listopada zauważyłem, iż znów zaczyna osiadać,więc założyłem gumy usztywniające w sprężyny i było dobrze aż do teraz i znów zaczyna siadać. już nie mam pojęcia co może być przyczyną
może miał ktoś podobny problem i wie co możę być przyczyną??
cdn...
: śr sty 09, 2008 10:26
autor: czarna małpa
Jedna strona siada czy obydwie?
: śr sty 09, 2008 10:31
autor: wronio1
jedna
cdn...
: śr sty 09, 2008 10:35
autor: czarna małpa
Dziiwne,a z kielichem nic Ci sie niedzieje?
[ Dodano: 09 Sty 2008 09:39 ]
Z kielichem raczej nic niepowinno sie dziac,zauważył bys to podczas montowania amrów..zagadka....
: śr sty 09, 2008 10:43
autor: wronio1
no właśnie tak. kielich jest wporządku.
górne mocowanie jest nowe i mam poważny problem
cdn...
: śr sty 09, 2008 10:46
autor: czarna małpa
Nierozumien zabardzo tego,amory nowe,apringi tezi siada,bardzo ciekawe,Może jakieś felerne amory są,albo springi ...Dziwne że siada tylko z jednej strony,ja Ci stary niestety wiecej niepomoge,niewiem co moze byc przyczyną,Nasuwa mi sie jedynie to że amroor był felerny(co sie zdaża).Może powinienes go wymienic,pewnie masz jeszcze gwarancje,niewiem,naprawde....
[ Dodano: 09 Sty 2008 09:49 ]
Będę sledził Twoj problem,może sie czegos dowiem...CZŁOWIEK UCZY SIĘ CAŁE ZYCIE....A I TAK GŁUPI UMRZE...
: śr sty 09, 2008 10:53
autor: wronio1
no sprawdze amorka bo mam ten stary jeszcze w garażu i jest nawet w miare dobry. bede pisał jeszcze o tym
:D
i dzięki za odrobinke pomocy i naprowadzenie
: śr sty 09, 2008 12:52
autor: Lukasz_mk2
a może spróbuj zamienić amory i sprężyny stronami i zobaczysz jak będzie, generalnie dziwna sprawa
: śr sty 09, 2008 12:59
autor: prusax
ogólnie to sprężyna odpowiada za wysokość, więc coś z nimi jest nie tak, może ci talerzyk przelatuje przez sprężyne bądż ona przelatuje w dół? Nie wiem co może być to jest prosty układ jak bdowa cepa więc nie ma tam dużej filozofii
: śr sty 09, 2008 16:27
autor: wronio1
no narazie koledzy zmieniłem amorki i spręzyny stronami i zobacze co się będzie działo przez kilka dni,bo narazie jest wporządku:)
i będę dalej pisał co jest
:D
[ Dodano: 16 Sty 2008 15:48 ]
jak obiecałem pisać to powiem, że po zamianie amorów i sprężyn stronami to nic nie dało:( nadal prawa strona zaczyna delikatnie osiadać:(
jutro wjadę na kanał i zobaczę czy może któraś z poduszek się nie uszkodziła
i o efektach napiszę:D
[ Dodano: 21 Sty 2008 17:57 ]
teraz mam koledzy lepszego doła bo strzelił mi dziś przegób podczas ostrego wejścia w zakręt
i jutro czeka mnie wymiana
a co do osiadania to nadal nie wiem co jest przyczyną:(
[ Dodano: 28 Sty 2008 15:10 ]
okazało się że poduszka była popsuta i sprężyna<nowa którą kupiłem> uszkodzona
i na dodatek tego miałem zła geometrie kół
teraz jest wszystko wporządeczku
:D pozdrawiam wszystkich :d
