kompletne zawieszenie!!
Witam Panowie....
No więc tak...postanowiłem zmienić coś w golfiku....i na pierwszy ogień idzie zawieszenie....puka stuka strasznie trzęsie na dziurach. Jakie zawieszenie kupić, żeby nie stukało i nie pukało na dziurach, twarde czy miękkie ? po drugie...na tyle mam rozwalona sprężyne. Ile koszuje wymiana spręzyn na tyle, przodzie oraz jaki koszt amortyzatorów oraz innych dodatkowych rzeczy na przodzie tzn łożysk itd co można jeszcze wymienić ? ale zeby nie było to drogie a przydatne....po drugie jaki koszt instalacji wspomagania w GOLF III 96r... po trzecie jaki koszt lakierowania zderzaków pod kolor nadwozia....bardzo bym prosił o jasne odpowiedzi, bo jeżeli chodzi o techniczne sprawy to laikiem jestem....dziękuje i WESOłYCH śWIąT FORUMOVWICZE !!!
- Mistrz KieroVWnicy
doło, amory polecam ci kayaby ich nr KYB 443800 olejowe(tył)ok 80 zł szt,przód kyb 633712ok 130 zł szt do tego sprężynki Ls 4595038 od roku prod.: 1994.09 obnizające o 35 mm z wersji gt lub tez obnizajace do roku prod.: 1994.08 ls 4595034 cena za kmpl tych 1 ok 320 zł tych 2 380 zł,odboje na tył koszta ok 15 zł szt,zestaw naprawczy amora koszt ok 45 zł kmpl,wymienić można samemu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474 (gazówki amory sa twardsze)nie pisałem ci ich na nasze drogi olejówki starczą
szukaj na alegro z 1,6 tez podejdzie to samo jest,co do lakierowania to za malowanie elementu w opolu trza dac ok 300zł,odnośnie zawiechy podałem ci takie które są bdb i starcza na dłuższy czas,no chyba,że nie zamierasz jeździć tym autem i chcesz go pchnąć to wtedy najtańsze(długo to nie posłuży)doło pisze:instalacji wspomagania w GOLF III 96r
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 22:15 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
przejedz sie na szarpaki, moze trzeba cos wymienic z tuleji, sworzni, koncowek itd.... moze silentbloki z tylu do wymiany, co do amortyzatorow i sprezyn to obszernie Ci jaszczur opisaldoło pisze:puka stuka strasznie trzęsie na dziurach
jaszczur, moglbys mi napisac cene i nr gornego lozyska przedniego amortyzatora????
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
dziękuje za rady Panowie...jakby sie pojawiły jakieś nowe to pisać śmiało.... poszukam takich amorów...nie chce sprzedawać....chce pojezdzić dłużej...
[ Dodano: 24 Gru 2007 21:54 ]
kolego a gdzie mozna dostac te amorki ? chyba na allegro nie ma... a to najpopularniejsze medium obecnie:)
[ Dodano: 25 Gru 2007 10:40 ]
powiedzcie mi jeszcze czy np monroe czy bilstein ma jakies amortyzatory olejowe, tansze od KYB ?
dzieki jaszczur
ma, obie marki maja, olejowe to sa te zwykle amory, gazowki sa twardsze i sa drozsze, amory monroe sa tansze ale bilsteinow nie kupisz taniej niz Kayabadoło pisze:powiedzcie mi jeszcze czy np monroe czy bilstein ma jakies amortyzatory olejowe, tansze od KYB ?
czy jest jakasa zasada mówiąca o tym, ze amortyzatory kupujemy pod sprezyny lub na odwrót ? jakie sprezynki kupic na warszawskie parkingi ? i drogi...podajcie konkretny link z allegro. Chodzi mi o to zeby kupic jak najtaniej ale najlepiej. Studiuje, wiec z gotówką cieniutko...
[ Dodano: 25 Gru 2007 14:30 ]
a co powiecie na ten zestaw ?
http://www.allegro.pl/item285783148_zaw ... pline.html
tak sie nie da za dobra jakosc trzeba niestety zaplacic, jesli chcesz obnizyc golfa to ten zestaw GT Cupline nie jest taki zly, mieszane sa o nim opinie na forum, nie ma takie wytrzymalosci jak np. KW czy Weitec, HR ale wart jest swojej cenydoło pisze:jak najtaniej ale najlepiej.
jak nie chcesz w dół to springi jamex i amory Kayaba
doło, amorki http://allegro.pl/item283904232_amortyz ... rzod_.html
http://allegro.pl/item284181520_vw_golf ... ayaba.html
http://allegro.pl/item284606113_amortyz ... _olej.html
http://allegro.pl/item286785032_amortyz ... _olej.html
itd itp
a springow od GT nie znalazlem na allegro,mysle ze dostaniesz je w jakims motoryzacyjnym sklepie, na pewno beda w intercarsie http://www.intercars.com.pl
itd itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
