Niedziała 1 bieg wentylatora.
: śr gru 19, 2007 20:32
drodzy koledzy problem polega na tym iż zamotałem sie w szukaniu przyczyny dlaczego przestał działać 1 bieg wentylatora. Posprawdzałem już wszystkie kable, bezpieczniki, wentylator, czujnik w chłodnicy. Nieumiem tylko sprawdzic tej czarnej skrzynki którą zaznaczyłem jako sterownik klimy ( niejestem pewien czy to napewno to ). Sytuacja wygląda tak iż jak mostkuje na czujniku przy chłodnicy plus oraz ten na wprost to załącza się 2 bieg, ale jak zmostkuje plus i ten czerwono-biały to powinien ruszyć 1 bieg ale nierusza. Prąd pojawia się na kablu czerwono-białym zarówno przy wentylatorze jak i przy tej czarnej skrzynce. Lecz gdy zmostkowałem przy tej czarnej skrzynce kabelki ``czerwono-biały`` oraz ``czerwono-czarny`` to pierwszy bieg ruszył ( ale na wentylatorze pojawił się również prąd na tym czerwono-czarnym przewodzie). doradźcie co począć jak to rozwiązać, i przedewszystkim co nawaliło. ps. Autko passat B4 VR6 Klima manualna.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
