Strona 1 z 1
co moze walić z tyłu?
: ndz gru 16, 2007 14:07
autor: zielu
coś mi stuka z tyłu od pewnego czasu i bardzo mnie to denerwuje...
najbardziej puka jak ktoś siedzi z tyłu albo jak przyśpieszam
(i oczywiscie na dziurach to norma)
dźwiek to taki stukot jakby było coś luźne albo cos.. bo czasami słychac jedno uderzenie i zaraz potem z 2 takie słabnące...
sprezyny to nie są.. amortyzatory też nie...u tłumikarza też byłem i tez nic nie stwierdził..
jak wymieniłem te poduskzi na amorze to na trche jakby przestało ale po jakimś czasie znów zaczęlo...
co to moze być :?:
: ndz gru 16, 2007 14:17
autor: dziejo
nic mi nie przychodzi do głowy bo z reszta tam nic już więcej niema jak TULE tylnej belki było poruszany ten temat więc bez problemu znajdziesz
: ndz gru 16, 2007 14:23
autor: zielu
tule czy tuleje :?:
: ndz gru 16, 2007 14:39
autor: dziejo
sorki nie wskoczyła czcionka oczywiście że tuleje
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 13:52 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
: ndz gru 16, 2007 14:58
autor: pekol
a sprawdziles kolego tlumik czy o belke nie stuka??? tlumikaz na pewno dobrze sprawdzil???
jak na moj gust to bedzie tlumik...
: ndz gru 16, 2007 15:35
autor: Atomic10
Szybki sprawdzian i wyjdzie że tuleje. Nie ma co gdybac trzeba to sprawdzić na kanale.
: ndz gru 16, 2007 16:45
autor: zielu
a jak szybko sprawdzić czy to tuleje czy nie :?:
wymiana jest prosta :?: jest jakiś opis na forum :?:
: ndz gru 16, 2007 16:56
autor: jaszczur
Quatro7, tu masz na przykładzie mk3 ale to podobnie jest
a tu jak amory wyjąć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474
: ndz gru 16, 2007 17:44
autor: zielu
a jak rozpoznać czy to na pewno to :?:
: ndz gru 16, 2007 18:13
autor: jaszczur
Quatro7, one jak wywalone są to zreguły i rozwarstwione,więc tak,najprostszy sposób :podnosisz auto na lewarku,najlepiej jak gdzies by był kanał w garażu,ruszasz kołem,i druga osoba od spodu będzie widziała,objaw i chy wywalenia jest własnie takiże są stuki tak jakby amory wywalone były,momo tego,że wsio gra
