Olej w przepsutnicy, ubrudzony filtr powietrza.
Witam!
Borykam się ostatnio z problemami w mk4 1,4 axp 2001 98kkm (w/g licznika, może ma więcej??).
W poszukiwaniu problemu z dużym spalaniem jak na ten model (w oparciu o dane innych użytkowników z forum tez z silnikiem axp)
Dziś dostałem się do filtru powietrza. Jest on częściowo ubrudzony olejem.. część w której jest przepustnica też jest olej, nawet więcej. Golfik od ostatniej wymiany (około 8000km przejechał) wypił 1l oleju. Czemu olej dostałe się do przepustnicy, czy może mieć to związek z dużym spalaniem? Może problem tkwi w tym, że filtr się zapchał?
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 23:39 przez gop_8, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
sawik160284
Tomek Zywal
Właśnie nie wiem, bo sporo jest tego oleju w przepustnicy.. więc jak na opary to trochę przy dużo. Co to dokładnie jest ta odma i gdzie ona sie znajduje (doczytałem się, że jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej i że jest to kawałek gumy nad przepustnicą)? Gdzie się dokładnie znajduje, co można zrobić alby nie pluło olejem?
Co zrobić, żeby nie było oleju w przepustnicy?
Cześć! Poszukaj na szukajce temat odma i dowiesz się wszystkiego, u mnie też występuje nalot oleju na filtrze i przepustnicy ale nie są to mega ilości, olej mi brał dopóki go nie zalałem castrolem i mam spokój. Puszczam poniżej cytat od kolegi z forum dot ODMY:
"ODMA
Odpowietrzenie skrzyni korbowej popularnie nazywane odmą pełni bardzo ważną rolę w silniku. Uszkodzenie tego elementu może spowodować awarię jednostki napędowej.
W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. Niedrożność odpowietrzenia pojawia się w odstojniku i usterka ta najczęściej Fot. Ryszard Polit występuje w wyeksploatowanych silnikach z powodu dużej ilości gazów przedmuchowych. Na gromadzenie się osadów wpływ ma także częstotliwość wymiany oleju i jego jakość. Im lepszy tym parowanie oleju mniejsze, a więc i ilość oparów mniejsza.
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być bardzo kosztowana, ponieważ oprócz uzupełnienia oleju dochodzi jeszcze koszt uszczelniacza i robocizna, która może wynieść nawet 800 zł, jeśli uszkodzony jest uszczelniacz od strony skrzyni biegów.
O zatkaniu odmy świadczy także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
Sprawdzanie stanu odpowietrzenia skrzyni korbowej jest niestety przez wielu mechaników pomijane i bagatelizowane. Dopiero gdy dochodzi do usterki sprawdzają ten element i to nie od razu. Diagnoza odmy nie zajmuje dużo czasu, a wykrycie niedomagania przed całkowitym zatkaniem pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów.
Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują.
Niektórzy kierowcy, aby pozbyć się problemu zatykania odmy, gazy ze skrzyni korbowej kierują bezpośrednio do atmosfery i niestety powodują dodatkowe zanieczyszczenie środowiska. Jest to również działanie niezgodne z prawem i kierowcy z tak przerobionym silnikiem narażają się na mandat oraz negatywny wynik badania technicznego."
"ODMA
valerio
Witam!pszczyna pisze:Założyć do odmy mały filterek mgły olejowej z FIATA 126p jest to mała siateczka wokół pręta a koszt zaledwie 3zł
W którym miejscu znajduje się odma w tym silniku?
Rozumiem, że mam założyć filterek od strony filtra powietrza?
marcingolf4
cześc kolego też mam takiego golfika z sinikiem 1.4 16v ale z oznaczeniem AKQ 99r.
Jeżeli chodzi o ten olej w przepustnicy to dziwna i niepokojąca rzecz.
Ja mieszkam w Sławoborzu i jak masz czas i ochotę to podjedź do mnie to pokażę ci wszystko i możemy nawet przeczyścić tą odmę bo tam zbiera się masę szajsu sam od czasu do czasu go przeczyszczam bo czasmi lubi zamarznąc zimą chyba że masz już grzałeczkę na przewodzie.
Zatem jak masz chwilkę to wpadaj.
Witaj!marcingolf4 pisze:cześc kolego też mam takiego golfika z sinikiem 1.4 16v ale z oznaczeniem AKQ 99r.
Też mnie to zaniepokoiło... poza tym ciągle szukam przyczyny tak dużego spalania i okazuje się, że coraz więcej części jest do wymiany...:/.
Tak, chętnie wpadnę. Obecnie jestem w Szczecinie, gdzie studiuję. Będę w domu prawdopodobnie na weekend 15 XII 2007.marcingolf4 pisze:Ja mieszkam w Sławoborzu i jak masz czas i ochotę to podjedź do mnie to pokażę ci wszystko i możemy nawet przeczyścić tą odmę bo tam zbiera się masę szajsu (...)
Nie wiem czy mam ją założona, ale wydaje mi się, że nie.marcingolf4 pisze: (...) lubi zamarznąc zimą chyba że masz już grzałeczkę na przewodzie.
Nie udało mi się jeszcze znaleźć takiej grzałki (chodzi mi o kupno, chciałem się zorientować w cenie). Znalazłem informację, że w 2001 roku w ASO za darmo wymieniali, jutro (jak dam radę) podjadę i zorientuję jak teraz wygląda sprawa.
Można prosić o lokalizację, gdzie można dostać taki element.valerio pisze:sprecyzuj ten filterek albo napisz gdzie taki można kupić bo szukałem w trzech sklepach do pf i wszędzie patrzyli ze zdziwieniem o co mi chodzipszczyna pisze:Założyć do odmy mały filterek mgły olejowej z FIATA 126p jest to mała siateczka wokół pręta a koszt zaledwie 3zł
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Witam wszystkich zainteresowanych tematem filierek do nabycia w sklepach motoryzacyjnych prowadzące części do FIATA koszt 3zł/szt dokładnie nazywa się filtr mgły olejowej oryginalnie był montowany w pokrywie zaworów tam gdzie wchodziła właśnie odma oto foty na szybko komurką
Zabudować go można zaraz na wlocie obudowy filtra powietrza , wystarczy włożyć.
W przyszłości mam zamiar do odmy zrobić puszkę rozpraszającą aby olej nie dostawał się do filtra lub wydłuże samą odmę oby pokonywała olej pokonywał większy dystans sprawdzało się to w 126p
pszczyna, jak mozesz to daj jakas fotke w ktorym miejscu to montujesz w samochodzie ... ??
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
workinger pisze:pszczyna, jak mozesz to daj jakas fotke w ktorym miejscu to montujesz w samochodzie ... ??
Od obudowy filtra powietrza odchodzi przewód gumowy, który zdejmujesz przy wymianie filtra, wkładasz filterek do obudowy lub do tego węża ale tam może się przemieścić w dół więc chyba lepsze rozwiązanie do obudowy filtra.pszczyna pisze:Zabudować go można zaraz na wlocie obudowy filtra powietrza , wystarczy włożyć.
dzięki pszczyna za info!
valerio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
