Strona 1 z 1
				Dmuchawa nie działa na 1 i 2 biegu
				: wt gru 04, 2007 16:27
				autor: Kapelek00
				Już od dawna nie działa pierwszy i drugi bieg w dmuchawie.Patrzyłem we wcześniejszych postach o tym ale jak dziś rozebrałem wszystko to nie mogłem znaleźć gdzie jest ten bezpiecznik termiczny.Chciałem go wymienić bo radzili na forum.Wcześniej sprawdziłem przełącznik na desce rozdzielczej i raczej wszystko było ok...przeczyściłem te blaszki i powinno chodzić ...więc myślę że to bezpiecznik...proszę o poradę gdzie on jest i co mam robić
				: wt gru 04, 2007 16:42
				autor: robertrog
				element o którym piszesz to opornik dmuchawy i znajduje się przy wentylatorze
				: wt gru 04, 2007 16:44
				autor: Ostry!
				To bezpiecznik termiczny dostępny w każdym sklepie AGD i RTV. Nie wstawiaj tam druta itp przewodzących rzeczy jeśli nie chcesz spalić silnika dmuchawy.
Pozdro
				: wt gru 04, 2007 16:54
				autor: sebaa_sz
				potwierdzam mialem to samo. czesta usterka w VW:D
				aha
				: wt gru 04, 2007 17:03
				autor: Kapelek00
				czyli trzeba ściągać wentylator i ta blaszka z kostką pod przewody to bezpiecznik? ...czy pod tą blaczką  gdzieś się znajduje ?
				: wt gru 04, 2007 17:04
				autor: sebaa_sz
				o ile pamietam to byl bezpiecznik termiczny na 184 stopnie i prąd 10 A
				: wt gru 04, 2007 18:05
				autor: Ostry!
				Kapelek00 pisze:czyli trzeba ściągać wentylator i ta blaszka z kostką pod przewody to bezpiecznik? ...czy pod tą blaczką gdzieś się znajduje ?
To jest ta beczułka co idzie od ostatniego przewodu do kostki gdzie przychodzą kable.
				: wt gru 04, 2007 19:02
				autor: majster heniek
				Kapelek00, Masz tu napisane wsio - na temat dmuchawy poczytaj uważnie , bezpuiecznik termiczny na 194*C ( może być na 192 *C ) uwaga przy lutowaniu można spalić - stosuj jakieś kleszczyki pęsetę do odprowadzenia ciepła
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
				: śr gru 05, 2007 00:41
				autor: tberent
				tomcio pisze:No ja dałem drucik i śmiga już 3 latka.
to samo jak ja,przewód 4mm2
				: śr gru 05, 2007 08:33
				autor: zodiak
				tberent pisze:to samo jak ja,przewód 4mm2
aż kiedyś przyjdzie taki dzień.......
Bezpieczników się nie watuje!
Bezpiecznik termiczny kosztuje grosze, warto od razu przesmarować oś silnika dmuchawy.
				: śr gru 05, 2007 08:58
				autor: Ostry!
				zodiak pisze:aż kiedyś przyjdzie taki dzień.......
Dokładnie
