Strona 1 z 1
Sprzęgło z samoregulatorem czy zwykle?
: pn lis 26, 2007 12:39
autor: flooneo
Czy sprzęgło Mk2 1.6 PN '91 jest regulowane automatycznie, czy jest możliwość samemu wyregulować?! Pytam bo sprzęgło zaczęło się ślizgać i nie wiem czy jest sens jakiejkolwiek regulacji czy pozostało tylko kupić i wymienić?!
: pn lis 26, 2007 12:41
autor: To_mas
flooneo, ewentualna regulacja jeśli jest to moze buć na lince od sprzęgła
zobacz..
: pn lis 26, 2007 12:54
autor: Jacenty80
Ja mam z samoregulatorem... podejrzewam że u Ciebie też tak będzie.
: pn lis 26, 2007 13:47
autor: Szosownik
z samoregulatorem lub bez może być tylko linka od sprzęgła a nie sprzęgło
tylko linka??
: pn lis 26, 2007 13:57
autor: flooneo
SZOSOWNIK Sugerujesz żeby najpierw spróbować wymienić linkę? a możesz to jaśniej wytłumaczyć dlaczego tylko linka??
: pn lis 26, 2007 14:01
autor: Szosownik
Zdarza się że awarii ulega samoregulator w lince sprzęgła pod warunkiem że taką masz.U mnie przez linkę nie mogłem ruszyć z miejsca bo się ślizgało
: pn lis 26, 2007 17:57
autor: Maćkooo
flooneo pisze:Pytam bo sprzęgło zaczęło się ślizgać i nie wiem czy jest sens jakiejkolwiek regulacji czy pozostało tylko kupić i wymienić?!
O ile się nie myle w 2jeczkach 1,6cm3 spotyka się od nowości linki z samoregulatorem.
Jeśli taką masz i w dodatku na liczniku z 200 tys km. to wymien linke.
Z recznym jest lepsza bo sobie doregulujesz a i tak podejrzewam ze niedługo (czego niezycze ) walnie ci linka. U mnie tak sie zdarzyło.
Więc po co myślec wymien na nową z rećznym mechanizmem kosztująca 30 zł
(włoska ) ale tak pojezdzisz bez obaw.
