bolekprezes pisze:Koledzy gdzie mozna pojechac na sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową ?
Dokłądnie tam, gdzie zrobią zwyklą próbę, czyli tam, gdzie mają próbnik ciśniena sprężania.
bolekprezes pisze:I ile kosztuje taki bajer ?
To zalezy jak "się szanuje" wykonujący mechanik. Każdy kto robi cokolwiek przy silnikach ma takie urządzonko.
bolekprezes pisze:I co po takiej próbie można stwierdzić?
Robisz zwykłą próbę. Wykazało zdecydowanie za małe ciśnienie. Robisz próbę olejową, warunki te same (sprawny aku, rozrusznik, wykręcone świece/wtryskiwacze itp. itd.).
Następnie wlewasz ok 15 ml oleju do cylindra, odczekujesz ok 30 sekund i próba. Olej wlewasz bezpośrednio przed sprawdzeniem do każdego cylindra, nie do wszystkich na raz. Warunki próby wyjdą te same.
1. Jeśli z olejem ciśnienie względem poprzedniego pomiary w tym samym cylindrze wzrośnie max o 0,6 bara to przyczyny szukamy u góry (uszczelniacze).
2. Jeśli przyrost będzie większy- 2-3 bar to dół silnika pierścienie, cylinder (no i siła rzeczy też głowica, jeśli nikt jej wcześniej nie robił).
