Strona 1 z 1
Żólta lampka check engine
: pn lis 05, 2007 00:28
autor: grandi
A więc mój Rp jest wyposażony w żółtą lampkę check engine , po odpaleniu silnika pewnej nocy patrze a ona minimalnie się żaży ale tak minilmalnie że muszę dobrze się przyjżeć żeby to zobaczyć na wył światłach kiedy oświetlenie zegarów jest wył , czy to jest normalne , silnik chodzi ok nie licząc minimalnie nierównych obrotów , minimalnie ,oprucz tego chyba czujnik temperatury pokazuje mi na tak / a nie 1/2 podejżewam że jest rypniety bo za daleko pokazuje ale to mi nie przeszkdza żadnych problemów z silnikiem nie mam , czy u was też ta żólta lampka też się pali po wł silnika możecie sprawdzić pozdrawiam .
: pn lis 05, 2007 08:30
autor: Fahoo
a masz gaz?
bo gazownicy robia rozne cuda z kontrolkami check engine aby tylko si enie palily
: pn lis 05, 2007 10:07
autor: woytasss_81
u mnie tez sie swieci tak niezauwazalnie w nocy jak jest bez swiateł, to normalne
: pn lis 05, 2007 10:11
autor: bongo
A ta kontrolka nie jest przypadkiem do czytania kodów błyskowych?
: pn lis 05, 2007 10:13
autor: pszczyna
Zazwyczaj oznacza błąd sondy lambda ,a w nowszych typu mk4 jeszcze zawór EGR możliwe że to tylko za bogata miesamka inaczej sonda do wymiany
: pn lis 05, 2007 10:15
autor: Duber
kontrolka pokazuje sa jakies bledy zazwyczaj pokazuje padnieta sonde lambda.ale wtedy swieci nie zarzy sie.pewnie gdzies ci mase zamyka bo musisz miec slaba.najlepiej rozbierz lewa oslone nad nogami i z lewej u gory masz miejsce gdzie sie schodzą masy auta i od licznika.posprawdzaj tam dobrze styki.to taka blaszka do karoseri przykrecone z kilkoma podlaczonymi kablami.
[ Dodano: Pon Lis 05, 2007 09:16 ]
grandilodz pisze:chyba czujnik temperatury pokazuje mi na tak / a nie 1/2 podejżewam że jest rypniety bo za daleko pokazuje ale to mi nie przeszkdza żadnych problemów
na 100% ta masa mialem to samo w moim rp!!!!
