Strona 1 z 1
				[MK2] Pytanie odnośnie amortyzatora
				: wt paź 02, 2007 20:04
				autor: matys_10
				Witam! Mam malutki problem i myślę że pomożecie mi go rozwiązać, Mianowicie ostatnio zauważyłem że z jednego z amortyzatorów z przodu, sączy mi się olej.
W związku z tym moje pytanie brzmi następującą: czy jest możliwość odkręcenia samego ogranicznik amortyzatora oznaczonego na rysunku "15" czy jest to w ogóle rozbieralne. Być może ktoś już miał podobny problem i zajmował się tym.
Z góry dzięki za jakiekolwiek zainteresowanie tematem;)
				Re: [MK2] Pytanie odnośnie amortyzatora
				: wt paź 02, 2007 23:10
				autor: lorenz
				Witam. Jest mozliwe odkrecenie tego elementu,jest nakretka trzymajaca wklad amortyzatora w kolumnie Mc Phersona wiec bedziesz musial ja odkrecic przy wymianie wkladow amorkow,bo cieknacy olej nie wrozy nic dobrego.Mozesz podjechac do serwisu na sprawdzenie czy jeszcze sa w jako takim stanie i czy mozesz jeszcze nanich posmigac.pozdro
				: wt paź 02, 2007 23:20
				autor: Maćkooo
Jasne można tą nakrętkę odkręcić ale to nie takie proste. Musisz zdjąc kolumne wpakować w imadło i porządnymi  szczypcami  to odkrecic. Ale uwaga ja nie wiedziałem
  że tam jest od razu pod tym olej i mi wyszczeliło na kolana. PRzykreciłem bowiem do imadała górą w dół. Ten olej czy cokoliwek jest w środku pewno płyn hydrauliczny strasznie cuchnie.
				: śr paź 03, 2007 17:41
				autor: matys_10
				Zdaje sobie sprawę że to napewno nie bedzie takie łatwe do odkręcenia, ale jakimś cudem muszę się tam dostać, póki co spróbuje wsadzić tam jakąś uszczelkę aby nie ciekło. Wiem z doświadczenia bo miałem kiedyś MK1 i tam miałem taki sam problem i podłożenie uszczelki poskutkowało i nie leciało. A płyn tak czy siak i tak wyleci więc nie obędzie się bez jego wymiany, ale to nie jest problem.
Więc jeśli idzie odkręcić to jak znajdę chwilkę czasu biorę się do roboty. DZięki
				: śr paź 03, 2007 17:49
				autor: Paweł Marek
				daj sobie spokój, jak amorek przestanie działać to go zmień a wcześniej nic nie rób, zbędny trud.
				: czw paź 04, 2007 10:36
				autor: mar_tec
				Jaki amortyzator polecacie do MK2 1.6? Jaki najlepiej kupić?
Czy to mozliwe, że to własnie przez nietrzymające już amortyzatory tak żle mi się jeździ na nierównościach? Ściąga mi kierownicę raz w prawo raz w lewo, w zależności od tego gdzie na jezdni jest nierówność, dół.
				: czw paź 04, 2007 16:02
				autor: bodzio_j
Bardzo możliwe. Wymieniałem u siebie, przy okazji łożyska amorytzatora - całkiem wywalone było.
Na forum Fabian_Lodz spzredaje niedrogo dość. KAYABA, Sachs, Bilstein, gaz, olej co chcesz.
				: czw paź 04, 2007 17:53
				autor: norek111
				z tym sciaganiem raz w lewo lub w prawo sprawdz czy nie masz padnietej maglownicy a na poczatek wszystkie przeguby kulowe
				: pt paź 05, 2007 10:05
				autor: matys_10
				"Paweł Marek" Masz racje zbędna robota z tym odkręcaniem tego ogranicznika. A wymienić go muszę bo leci z niego. Nowy amortyzator a raczej wkład olejowy o którym mówiłem wyżej i chciałem go rozbierać kosztuje 90zł za sztukę.
				: pt paź 05, 2007 15:43
				autor: mar_tec
				norek111 pisze:z tym sciaganiem raz w lewo lub w prawo sprawdz czy nie masz padnietej maglownicy a na poczatek wszystkie przeguby kulowe
Przeguby mam sprawdzone te zewnętrzne jak i wewnętrzne i są OK. Sworznie, końcówki, wszystko wymienione i na diagnostyce mówią że wymyślam i przewrażliwiony jestem, bo wszystko jest OK. Ja jednak jadąc muszę cały czas nerwowo trzymać kierownicę i regulować w zależności od nawierzchni - raz w prawo, raz w lewo. Więc teraz tak sobie myślę o wymianie amortyzatorów, bo te faktycznie w niedługim czasie będą nadawać się do wymiany.
Co to ta maglownica (układ kierowniczy)?
[ Dodano: Wto Paź 09, 2007 1:15 pm ]
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc lub naprowadzić co to może być?
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 3:33 pm ]
Jakiej firmy najlepiej kupić amortyzatory na przód do MK2 i w rozsądnej cenie?
MONROE, KEYAB, SACHS, GDP.....?
