Strona 1 z 1
Montaz klimatyzacji
: wt wrz 25, 2007 00:10
autor: rakczek
Szukam wszelkich porad zdjec opisow.
MKIV 1.6 AKL. mam mozliwosc kupic klime z roozbitka ale zanim to zrobie musze wiedziec z jakich czesci skalada sie dokladnie
: wt wrz 25, 2007 07:03
autor: greg
rakczek, musisz wziąć:
1. jeśli masz 1,4 to wzmocnienie przód + chłodnica + chłlodniczka klimy+ wiatraki z obudową , a jeśli masz 1,6 i i nne to bierzesz chłodniczkę klimy, wiatraki wraz z obudową.
2. KOmplet węży wraz z osuszaczem.
3. kompresor klimy wraz z podstawą którą jest przykrecany do silnika
4. sterownik wentylatorów (jest pod akumulatorem)
5. Wiązka przednia tj łącząca kompresor, czujnik ciśnienia, czujnik temp zewn, sterownik wentylatorów z nagrzewnicą klimy
6. Nagrzewnica klimy wraz z wiązką
7. Czujnik nasłonecznienia (jeśli to klimatronic)
8. Panel sterowania klimą
Teraz tak jeśli to sam zdemontujesz to pamiętaj - po rozebraniu skręcasz ze sobą nagrzewnicę, chłodniczkę i kompresor (węże przykręcasz mocno) - chodzi o to zeby nie łapało wilgoci do wewnątrz.
Co do wiązek - najprościej to wyjać całą wiazkę i wysupłac sobie to co potrzebujesz
: wt wrz 25, 2007 14:04
autor: rakczek
Dziekuje Greg
Chyba najlepiej jak sam wymatuje je z dawcy.
Zanlazlem swietny warsztat w ktorym rozkrecaja na czesci pierwsze rozbitki.
Maja doslownie wszystko.
Np cena foteli kubelki ok 500zl
Jesli posiadasz jakies fotoporady lub jakiekolwiek materialy bede bardzo wdzieczny...
Wogole to wiem ze kiedys sam zakladales taki watek. Niestety nie moge go znalezc....
Pomozecie???
: wt wrz 25, 2007 16:03
autor: greg
rakczek pisze:Jesli posiadasz jakies fotoporady lub jakiekolwiek materialy bede bardzo wdzieczny...
posiadma tylko musże siąść i napisać bo wszytskow komórce i w głowie.
rakczek pisze:Pomozecie???
pomożemy odpowiedzieli towarzysze hehe
rakczek pisze:Chyba najlepiej jak sam wymatuje je z dawcy.
najlepiej bo wtedy wiesz co i jak było zmaontowane.
Pytanie - to jest klima czy klimatronic
Jak cena. Co to auto jeszcze posiada (co się da wykręcić)
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 4:07 pm ]
rakczek pisze:esli posiadasz jakies fotoporady lub jakiekolwiek materialy
no Paniee przecież że posiadam - ja bez podstawy nie grzebię na chybił-trafił
