Strona 1 z 2
				Malowanie zacisków hamulcowych jaka farba??
				: ndz sie 26, 2007 15:40
				autor: SUCHY89
				tak jak w temacie prosze o pomoc gdzie i jaką farbę moge kupić żeby pomalować zaciski hamulcowe?
				: ndz sie 26, 2007 15:41
				autor: drill
				hamerite... najlepiej puszka + pedzel a nie spray...
nie musze chyba tlumaczyc gdzie ja kupic?
				: ndz sie 26, 2007 15:44
				autor: Sammy
				ja kupilem specjalny spray do hamulcow i bardzo ladnie sie trzyma tak zaciskow jak i bebnow
a spray kupowalem w bricomarche na stoisku motoryzacyjnym za okolo 35 zlociszy
				: ndz sie 26, 2007 15:46
				autor: Matador
				Ja malowałem zawsze zwykłym spray-em Motip-a (po dokładnym wyczyszczeniu i pryśnięciu podkładem) i nigdy nie było problemu..
co najmniej trzy lata spokoju..
				: ndz sie 26, 2007 16:03
				autor: Bąku
 popieram malowałem tydzień temu i git jest
				: ndz sie 26, 2007 16:07
				autor: Śwital
				ja też prysnąłem zwykłym lakierem i jest ok
				: ndz sie 26, 2007 16:08
				autor: Jaco85
				Hamereit
				: ndz sie 26, 2007 20:39
				autor: danioo
				A ta farba sie nie wypala podczas mocnego nagrzania się bębna / zacisku??
Mnie koleś w sklepie z lakierami powiedział ze do zacisków / bębnów powinien być żaroodporny.
				: ndz sie 26, 2007 20:54
				autor: jaszczur
				danioo pisze:A ta farba sie nie wypala podczas mocnego nagrzania się bębna / zacisku??
nie sam malowałem u siebie i nie tylko ja bo i misiek i inni jest oki
				: ndz sie 26, 2007 21:11
				autor: Gangst3R
				Są specjalne lakiery w spryu do zacisków i bębnów żaroodporne. Ja za taki zapłaciłem 15zł za 150ml w sprayu w sklepie motoryzacyjnym.
				: ndz sie 26, 2007 21:15
				autor: Jaco85
				Gangst3R,  mój kumpel z grupy pomalowal tym bebny i zeszla mu farba takze Hamerait jest chyba lepszy...
				: ndz sie 26, 2007 21:23
				autor: lukikiller
				Na pewno musi byc to farba odporna na wysokie temperatury, i najlepiej jak jest on a malowana pędzlem. Jak będziesz malował, to nałóż 2 warstwy. Oczyśc wszystko dokładnie, nałóż 1 warstwe, odczekaj około godzinki i nałóż drugą.
				autor: Gangst3R
				Jaco85 pisze:Gangst3R,  mój kumpel z grupy pomalowal tym bebny i zeszla mu farba takze Hamerait jest chyba lepszy...
Hamerait'a migdy nie spraewdzałem możliwe, żę jest lepszy. Ja miałem poimalowane tym sprayem zaciski i prze prawie rok farba nie zeszła. Teraz mam inne zaciski i też pomalowałem tą farbą i się trzyma. Może to kwestia wyczyszczenia zacisków. Hamerait z tego co wiem nie musi m,ieć idealnie przygotowanej powierzchni w przeciwieństwie do tego lakieru.
Ja swoje zaciski czyściełem do gołego metalu, aż się świeciły, potem farba i się trzyma. Polecam do czyszczenia wiertarke i drucianą końcówkę do niej.
				: ndz sie 26, 2007 22:19
				autor: Jaco85
				Gangst3R,  moze faktycznie ze to jest kwestia odtłuszczenia materiału przed malowaniem...
