Strona 1 z 1
				Praca przednich wycieraczek
				: sob lip 28, 2007 15:06
				autor: maciek.wroc
				Jak poprawić zeby przednie wycieraczki miały lepszą dynamike pracy. ??
Juz nawet tez wymianiełam piura ale i tak nie daje, a i tez problem z bieraniem wymieniałem pióra i dalej mi kiepsko zbiera a prawa to wogóle nie chce ??
				: sob lip 28, 2007 15:08
				autor: Steryd126
				to że pióro nie zbiera to może być już ramię wycieraczki wyrobione  a konkretnie sprężyna jest wyrobiona i słabo dociska
				: sob lip 28, 2007 17:12
				autor: PAWEL89
				możesz spróbować lekko dogiąć ramię do szyby
				: sob lip 28, 2007 20:10
				autor: maciek.wroc
				próbował i nic dalej to samo
				: sob lip 28, 2007 20:29
				autor: majster heniek
				maciek.wroc, umyj szybę płynem do mycia szyb - bo myjąc auto szamponami z woskiem szyba też się woskiem pokrywa i pióro wycieraczki może się po nim slizgac
				: ndz lip 29, 2007 12:06
				autor: WiRaGe
				maciek.wroc pisze:Jak poprawić zeby przednie wycieraczki miały lepszą dynamike pracy. ??
Może delikatnie przyciera sie mechanizm,proponuje rozebranie wyczyszczenie papierkiem ściernym i przesmarowanie
maciek.wroc pisze:Juz nawet tez wymianiełam piura ale i tak nie daje, a i tez problem z bieraniem wymieniałem pióra i dalej mi kiepsko zbiera a prawa to wogóle nie chce ??
Może poprostu kupiłeś kiepskiej jakości piura,albo tak jak pisali koledzy wyżej sprężyna jest już słaba albo myłeś auto jakimś szamponem z woskiem i pozostał on na szybie
				: pn lip 30, 2007 17:07
				autor: maciek.wroc
				o bede musiał rozebrać ten mechanizm i go przeczyścisz i przesmarować
				: pn lip 30, 2007 17:20
				autor: Maćkooo
Spróbuj prysnac te kolanka gdzie sa tyakie gumki tam nastepuje przekazanie odpowiedniego biegu wycieraczek. Najlepiej troche oleju . A dsruga sprawa to moze uszczelka zaraz pod wycieraczka byc sparuszała albo popekana , ja tak mialem w tyle i opór byl dosc spory. Wez ja tez potraktuj kropla oleju. Sioniczek raczej zostaw w spokoju.
Narqa
				: pn lip 30, 2007 17:49
				autor: Jaco85
				Masz tłustą najwidoczniej szybe. Obmyj jakims nitro albo czyms i zobaczysz:)
				Wyrobione ramiona wycieraczek
				: pn lip 30, 2007 18:43
				autor: Kapelek00
				Ja tak miałem i po wymianie ramion chodziło i zbierało lux....
				: wt lip 31, 2007 17:02
				autor: maciek.wroc
				o a moze byc rozpuszczalnik ??
				: wt lip 31, 2007 19:43
				autor: Jaco85
				maciek.wroc,  najnormalniejszy rozpuszczalnik jest bardzo tłusty,także nie polecam. NITRO albo dykta:P
