szyberdach sie nie domyka
: wt lip 17, 2007 16:29
cos sie stalo z szyberdachem i padl. Domknął sie prawie całkiem, zabrakło jakies 3mm do gory. Da sie go jakos na sile domknąc????????????????
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
po zdjeciu plastikowej osłony przy wyłączniku sterowania szybrem widnieje klucz i tym kluczem mozesz domknac-pawlo111 pisze:. Da sie go jakos na sile domknąc????????????????
no ja wlasnie swój podlaczylem i taki sam objaw jak u ciebie. U mnie otwiera sie tylko gora-dół a jak otworzylem zeby sie cały schował w dach to z powrotem zatrzymał sie tak w polowie. I zrobilem tak: To obicie pod szybrem sie ta sciagnać (przepchnac w tył za siebie- tylko trzeba dobrze szarpnac) i trzymalem guzik zamykania a druga reka pchalem zeby sie zamykal. I poszlo. Tak ze szyber mi juz chodzi ale tylko góra-dół. Musisz mu pomoc reka. Kluczykiem czy śrubawkretem nie dasz rady. Reka i guzik. Moge sie zalozyc ze dasz rade bo on sie tylko przycioł w jednym miejscu.tyberianki pisze:założyłem silniczek bo po zakupie autka jego tam nie było, po czym otworzyłem szyberdach ale zamknąć go to już nie udało mi się, silniczek kręci do pewnego momentu w jedną i drugą stronę, ale nic poza tym, ręcznie imbusem ta sama reakcja, czyli żadna, co mogło się stać że szyberdach nie reaguje? on tylko delikatnie drgnie i kropka, nic dalej. Jak go teraz domknąć albo co zrobić żeby znów zaczął działać, nie chcę iść do mechanika bo zedrze ze mnie jak za zboże...
