Strona 1 z 1
Czujnik wstecznego??
: sob lip 14, 2007 13:04
autor: Hiob
Tak jak w temacie gdzie znajduje sie czujnik wstecznego ,chodzi mi konkretnie o to ze jak wrzucam wsteczny to skad swiatla wiedza ze maja sie zapalic, bo u mnie niestety sie nie pala, ale sie palily wczesniej i nagle przestaly
: sob lip 14, 2007 13:14
autor: koonrad
czyjnik masz wkręcony w skrzynie,z góry, blisko linki prędkościomierza, dochodza do niego dwa kabelki.
nic więcej z kabelkami związene nie idzie do skrzyni prócz przewodu masowego więc znajdziesz bez najmniejszego problemu czyjnik.
najpierw sprawdź bezpiecznik, może sie przepalił
jesli nie to te 2 kabelki z czujnika zewrzyj ze sobą i na włączonym zapłonie wrzuć wsteczny i zobacz czy bedzie się świecić.
pozdrawiam
: sob lip 14, 2007 13:16
autor: Golfiarz217
Czujnik cofania masz na skrzyni biegów jak otworzysz maske o powinien być wkrecony od góry i chyba wychodza dwa przewody od niego.PZDR
: sob lip 14, 2007 13:41
autor: Maćkooo
Czujnik wstecznego biegu znajduje sie mowiąc obrazowa przed wejściem linki predkosciomierza do skrzyni biegów. Srednica ok 2 cm, oczywiści na skrzyni biegów. Wychodza z niego 2 kable. Jak nie dziła wsteczny to wymein czujnik przynajmniej ja tak zrobiłem i gitara.
: sob lip 14, 2007 13:53
autor: Hiob
a mozecie zapodac jakies foto??
: sob lip 14, 2007 14:00
autor: Maćkooo
http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
Oto masz fotke
Od spodu jest góra czujnika króra widać.
: sob lip 14, 2007 14:13
autor: Hiob
znalazlem, tak jak radziliscie podlaczylem przewody na krotko i swiatla sie swieca, czyli czujnik zdechl
dzieki za pomoc
[ Dodano: 17 Lip 2007 18:13 ]
Jeszcze jedno, wczoraj wrzucam wsteczny, a tu swiatla sie zaswiecily, a teraz znow nie chca, to moze wystarczy cos przeczyscic??
