Strona 1 z 2
Do czego sluzy to ustawienie sterowania lusterka...?
: ndz lip 08, 2007 18:17
autor: thomas1919
Do czego sluzy to ustawienie sterowania lusterka? Na zdjeciu widoczne sa cztery ustawienia. Ustawienia L lewego i P Prawegooraz kropka czyli zero. Zastanawia mnie do czego jest ta fukcja po prawej z rysunkiem przypominajacym ksiazke ze strzalka. Jesli to sa podgrzewane szyby to jak to dziala tzn czy trzeba dodatkowo po ustawieniu w tej pozycji wl. podgrzewanie tylnej szyby??
: ndz lip 08, 2007 18:24
autor: krisvw
hejka mysle ze sluzy to do skladania lusterka ale nie masz tego chyba w opcji skoro sie nie skladaja:P
: ndz lip 08, 2007 18:56
autor: greg
domykanie lusterek - wg mnie musisz nacisnąc domykanie np szyb (jeśli jest pilot z ustawieniem domykania) jeśli nie ma to kluczykiem dłużej przytrzymać w zamykaniu wtedy uruchomi się domykanie
: ndz lip 08, 2007 19:01
autor: kiss
thomas1919 pisze:Jesli to sa podgrzewane szyby to jak to dziala tzn czy trzeba dodatkowo po ustawieniu w tej pozycji wl. podgrzewanie tylnej szyby??
Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek masz we wspólnym przycisku tym przy awaryjnych.
: ndz lip 08, 2007 19:36
autor: inek01
Skladanie
: ndz lip 08, 2007 21:10
autor: manieczek111
Ja sie podlacze do tematu. U siemie tez mam ten przycisk, ale jakos on nie dziala.
NIe dziala sposob opisany przez greg, ani przezinek01.
A tobiethomas1919 zadzialalo?
: pt sie 10, 2007 00:56
autor: thomas1919
Nie zadziałało. Nie mam pakietu komfort ktory to obsługuje. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Obecnie jestem w Anglii z tad taki długi czas zwłoki w odpisaniu.
: pt sie 10, 2007 01:09
autor: xisio
hmm a to nie musza lusterka obslugiwac ? bo tez mam dziwnie wlasnie takie cos co nie dziala i do tego mam teoretycznie podgrzewanie lusterek czego tez nie zauwazylem jeszcze by jakas kontrolka sie zapalała, mam domykanie szyb ale to nie dziala.
Jakies pomysly po co montowane byly takie wlaczniki skoro nie dzialaly?
: pt sie 10, 2007 10:41
autor: Maciuś01
xisio pisze:hmm a to nie musza lusterka obslugiwac ? bo tez mam dziwnie wlasnie takie cos co nie dziala i do tego mam teoretycznie podgrzewanie lusterek czego tez nie zauwazylem jeszcze by jakas kontrolka sie zapalała, mam domykanie szyb ale to nie dziala.
Składanie lusterek nie jest podłączane do komfortu. Działa wtedy gdy chce kierowca (wąskie przejazdy myjnie itp). A ogrzewanie działa razem z szybą tylną.
: pt sie 10, 2007 22:53
autor: xisio
to czemu w instrukcji pisze ze ikonka na regulatorze od lusterek z ogrzewaniem * wystepuje tylko w krajach skandynawskich i o zimnym klimacie, bo wlasnie mam taka ikonke i nie zauwazam grzania lusterek. Moze wlasnie jakos odzielnie sie wlacza jak ma sie taka ikonke na panelu ?
: sob sie 11, 2007 10:13
autor: manieczek111
Maciuś01 pisze:Działa wtedy gdy chce kierowca (wąskie przejazdy myjnie itp)
ja chce, nawet bardzo:] ale dalej nie dziala:(
: sob sie 11, 2007 10:27
autor: Kulon
xisio pisze:Jakies pomysly po co montowane byly takie wlaczniki skoro nie dzialaly?
te wyłącznik montowane śa po to w standardzie że jak samochód wyjeżdża z fabryki to napewno masz tam też kable podciągnięta np: pod skałdanie lusterek elektryczne ale jak ktoś nie wykupi tej opcji to poprostu ona sobie jest jakbyś w przyszłości się namyślił i chciał założyć elektrycznie składane lusterka to tylko wkładają ci lusterką z taką funkcją i działa i wetdy poprostu nie mają problemu z przerabianiem instalacje pod składanie lusterek
: pn sie 13, 2007 08:04
autor: Maciuś01
manieczek111 pisze:ja chce, nawet bardzo:] ale dalej nie dziala:(
Cos musi być nie tak. Tzn. albo nie masz skłądanych lusterek bo ktoś je oidmienił albo założył zły przełącznik sterowania (to są te złe opcje) a może coś poprostu sie urwało / zaśniedziało / upaliło jak sam nie dasz rady to do elektryka na pewno Ci pomoże!
: pn sie 13, 2007 09:34
autor: makeć
te przełączniki z ikoną do składania luster są dokładnie po to jak napisał to
kulon-x,bądź po prostu za dużo ich natrzepali
stary numer vw ,dla pocieszenia mogę dodać ,że w passatach też często to się zdarza
a co do grzania luster w golfie (MK4) to chorym pomysłem było zamontowanie joya takiego jak w passku w ,którym w pozycji środkowej lustra grzeją bez załączenia tylnej szyby a w golfiku trzeba ją załączyć.
